Installere .sh filer
Neverio
Sitter her og prøver å installere no-ip på en pc jeg har her med Ubuntu.
Når jeg lastet det ned fikk jeg en fil som ender på .sh.
Jeg fikk vite at for å installere den skulle jeg skrive sh noip2.sh.
Jeg prøvde dette men fikk kun opp "sh: Can`t open noip2.sh".
Noen som vet hva jeg gjør feil eller noe annet jeg kan prøve?
1 - er det noen grunn til at du ikke innstalerer fra pakkebehandleren? no-ip ligger der.
2 - er du sikker på at du står i riktig mappe? Dersom den kommandoen skal være gyldig så må noip2.sh ligge i nåværende arbeidmappe. Det er sannsynligvis hjemmemappen din (/home/brukernavn/ markeres med ~). Om filen ligger der kan du skjekke ved kommandoen ls, eller ved å bruke autofullføring (trykk tab) når du skriver inn navnet på filen.
Vel, normalt så er ikke katalogen du står i ('.') en del av søkestien ("path"). Det betyr at du må angi hvor fila ligger, for eksempel slik:
sh ./noip2.sh
Håper dette hjelper.
Det du har gjort feil er at du gikk til no-ip, lastet ned en fil, og prøver å kjøre den.
Det du skulle ha gjort var å gå den riktige veien, dvs. System->Administrasjon->Synaptic Pakkebehandler, for så å klikke på «Søk» og skrevet inn no-ip. Du ville da ha fått opp 3 valg, der den ene het ville hett «noip2». Du kunne da ha høyreklikket på på pakken med navnet noip2, valgt «Merk for installasjon», og så trykket på bruk.
Av min erfaring er det få programmer som ikke ligger i pakkesystemet som er noe tess.
