Punkyfish Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Finnes det noe program som finner ut om det er SDR eller DDR minne på en maskin? Bruker Windows ME. Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Quote: On 2002-01-15 17:45, Punkyfish skrev:Finnes det noe program som finner ut om det er SDR eller DDR minne på en maskin?Bruker Windows ME. Hvilken maskin har du? Prosessor? Kan (vanligvis) leser når maskinen booter. Om maskinen er eldre en 6 mdr har du sikkert SDR minne. Lenke til kommentar
Punkyfish Skrevet 15. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2002 Maskinen er ganske ny så det er nok nesten garantert DDR på den, men jeg lurer bare på om det finnes noe software for å finne det ut. Tenker eksempelvis på dem som skal kjøpe en ny maskin og blir fortalt at det er DDR-minne på den. Det må da vere mulig å sjekke det uten å demontere hele PC'en... Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Du kan jo ganske enkelt sjekke hvilket hovedkort som sitter i maskinen.. Hvis du har et hovedkort som kjører Via Apollo chipset f.eks. KT266A så har du DDR minne. Sjekk hvilket chipset som sitter på hovedkortet ditt så finner du, nesten, alltid ut hvilken type minne som er der også. Det er noen få chipset som har støtte for begge deler, men du kan da "sjekke" dette ved å se hvilken prosessor du har. En Duron kan kjøre med SDRAM, mens en XP ikke kjører noe særlig bra med SDRAM. Eller du kan ganske enkelt gjøre som i innlegget over, sjekke hva som står når du booter. Lenke til kommentar
Rhaps Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Det står i programmet WCPUID som du kan laste ned på http://www.warp2search.net/download.php?op...p=getit&lid=147 Hvis du ikke har det, står det ingenting om DDR. Lenke til kommentar
jallajalla Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Du kan bruke Sisoft Sandra for å finne ut hvilken type minne som er i maskinen. Gå inn på Mainboard Information. Der får du også navnet på fabrikanten av minnet. Ellers så er det et veldig bra program som kan teste det meste og gir deg tips om hva du kan gjøre for å få en raskere maskin:D Lenke til kommentar
GXSilver Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Enklest vil vel være å sjekke BIOS'en. En god BIOS skal vise hvilken type ram du kjører. (Hvis du er usikker på hvordan du kommer i BIOS'en: sjekk hva som står når du starter PC'en. Der står det vanligvis noe som "Press F1/2 to enter setup/bios). Du gjør ingen skade i bios'en dersom du ikke velger å lagre endringer. GXSilver Lenke til kommentar
