Mr_Petter Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Hei, skal ha et bilde av noen som blir reflektert i vann. Jeg vet at dette kan kreve riktig lys o.l. Men siden jeg tar bildet innendørs(i et mørkt rom med noen få telys) så lurer jeg bare på hvordan jeg får refleksjon? Må man ha lys i vannet? Trenger hjelp relativt fort, siden deadline på ferdig produkt er torsdag... På forhånd takk, Petter Lenke til kommentar
ozone Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Bilde av noen som reflekteres i vann INNENDØRS? Og belyst med kun telys??? Is this a trick question? hehe Helt generellt: Du skal ikke ha lys i vannet, men belyse de/det som skal fotograferes, og så stille deg på andre siden av vannet, med samme vinkel til vannet som objektet. Tenk speil! Lenke til kommentar
Mr_Petter Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Hehe saken er den at personen skal se inn i speilet, også rett under speilet er en vask fylt av vann... Så kan liksom ikke stå på andre siden Men tror nesten ikke det er mulig hvis det du sier er riktig Lenke til kommentar
gamlehelter Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 Ikke så lett det der.. kommer med noen tips og håper det kan hjelpe noe.. 1. Du bør nok ha lyset bak deg (bak fotografen altså, ikke modellen) for å unngå å lyse opp vannet for mye. 2. Kanskje et polariserende filter kan hjelpe noe (men det kan også sabotere... prøv deg frem) 3. Bruk stativ med så lite lys (kanskje opplagt, men bare tenker kjapt her) 4. Prøv deg litt frem om det er best med eller uten bevegelser i vannet (et tips som jeg fikk fra jurassic park - fest en gitarstreng e.l. i noe som er forankret i til vannet, f.eks. i røret under vasken. Når du "spiller" på den vil du få en fin, jevn vibrerende bølge-effekt - slik som koppene i bilen i Tyrannosaurus-scenen) 5. Jeg går nå utifra at vasken din er hvit, da det er vanlig - kan det tenkes at den er litt for lys til å få fram noen refleksjon? Men til slutt - hvis du har muligheten til det vil jeg nok tro du kan forenkle oppgaven en del ved å Photoshoppe resultatet litt istedenfor å belage deg helt på fototeknikken. Jeg er egentlig helt for å få et bra knips uten bruk av Photoshop, men i beskrivelsen du gir så gjør du det nok veldig vanskelig for deg selv.. Min første post her forresten, hei alle sammen Lenke til kommentar
