Hvordan kjøler xp2500+ Barton
alt
Hmm.
Jeg annbefaler denne kjøleribba med en http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS
(565kr)
valgfri vifte på.
Har en kompis som har paps 80 mm 19db på den og det går greit. (AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus Thoroughbred
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=8412N2GML
Tror ikke barton blir så mye varmere enn Thoroughbred.
Bare ikke glem å ha kabinett vifter :p
Paps vifta koster 155kr
Nevnte Swiftech kjøler er bra, men du kan godt bruke en kraftigere vifte, f.eks. en justerbar som Enermax UC8-FAB.
Termalright SLK 600-900 får jo mye skryt. Ulempen med disse etter mitt syn er at du får problemer med å legge på "fanadapter"/"funnel" slik at en kan bruke f.eks. 92x92 eler 120x120mm vifter slik du kan på Swiftech og Alpa PAL8045 og HedgeHog.
Har selv PAL8045 og betalte jeg 475kr med Enermax vifte hos 3dfxcool.no . I tillegg la jeg noen kroner i Arctic Silver3. I følge Asus probe ligger idle temperaturen på 36 grader på min XP2500+ ved ca 2300 rpm.
Swiftech og Termalright kjølerne kjøler bare marginalt bedre (1-2 grader) enn PAL8045 kjøleren og er ikke etter mitt syn verdt de ekstra kronene du betaler for dem (200-300 kr mere). Bruk heller pengene på ei bedre vifte.
HedgeHog Rex er trolig også et meget godt kjøp. Aerocool Deep Impact er også en interessant kjøler til bra pris (ca 500,-).
Valg av vifte er nok verre en valg av kjøler. Hedge Hog, Alpa Pal, Swiftech er alle et godt grunnlag (ikke termalright pga begrensede funnelmuligheter). Generelt bør man bruk størst mulig vifte som mulig (120x120mm) og da trenger man en kjøler man kan montere en "funnel" på. Et godt valg er Papst 4412FGL som gir 90 m3/t kjøling til en støynivå på 26 db (altså dobbelt så god kjøling som nevnte 80x80 Papst vifta).
Et forslag:
Alpha PAL 8045 kr 420,-
Fanadapter 80-120mm kr 75,-
Papst 4412FGL kr 188,-
SUM kr 683,- hos microplex
hva er forskjellen mellom thermalright slk 600 og swiftech mcx370? hvem er best :-?
Leste meg gjennom en mengde tester før jeg kjøpte kjøler og vifte til min Barton XP2500+ (Endte opp med Alpha PAL8045 med justerbar Enermax vifte). Idletemperaturen ligger på 36-38 grader, avhengig av romtemperatur. Det er ganske bra med vifte hastighet på 2.300 rpm (som gir et godt effekt i forhold til støy). Viften kan justeres mellom ca 1.000 og 3.000 rpm (14-32 db støy)
Husker selvfølgelig ikke akkurat nå hvilken internettside som hadde en ny stor test av kjølere. Er derfor ikke helt sikker, ment anter at det ikke er så stor forskjell mellom disse to kjølerne, muligens er termalright bedre siden hele kjøleren er av kobber, selv om Swiftechen har større kjøleoverflate.
Det er større forskjell på prisen enn på kjøleegeneskapene på de kjølerne jeg nevner: SLK600-900, Swiftech 462, PAL8045. PAL8045 er etter mitt syn beste og mest fleksible kjøp til prisen. Ocshoot.no har en testoversikt her . I denne oversikten er hverken SLK600 og 900 eller Swiftet 370 med her. Men vær oppmerksom på her at denne testen er med både kjøler og "sinnsykt" støyende vifter og er ikke først og fremst en test av selve kjøleren. Desverre er heller ikke større vifter testet med bruk av fanadaptere/funnel her.
En 120x120mm Titan vifte (30 db) kjøler like godt som en 80x80mm Delta vifte (52 db). Jo større vifte, jo bedre kjøling ift støy.
Justerbar vifte er å anbefale da man kan justere ned hastigheten når man bruker Office-pakken eller surfer på internett (også sammen med idleprogram til CPUen) og så justere opp viftehastigheten når man spiller eller arbeider med multimedia.
Det kan godt være at du ikke har plass til PAL8045 kjøleren på hovedkortet eller plass til en 92x92mm eller 120x120mm vifte i kabinettet.
Jeg kjører en GlacialTech Silent Breeze på min Barton XP2500+.
Ikke akkurat hardcore overklokkingsvifte - men svært stillegående.
Standard settings (11x166FSB) ga idle temp på 49 grader.
Stilte den opp for moro skyld opp til 11x169 - standard voltage - idle temp 50 grader. Kjørte deretter 3Dmark 2001 SE og temp steg til 54 grader under testen og holdt seg der for å falle tilbake til 50 etterpå.
Så - dersom du ikke har tenkt å overklokke og støy er en faktor - Silent Breeze gjør jobben. Eneste ulempe er at den har en noe gjenstridig festeanordning. Sørg for at du har god plass, så går det greit.
Hovedkort ASUS A7N8X, med Corsair TWINX-512 PC3200 (400Mhz) DDR.
ASUS GF4 Ti4600 (Ikke overklokket).
3DMark2001 SE (11x166): 12502
3DMark2001 SE (11x169): 12960
