ro0bin Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Hei! Jeg har problemer med fargene når jeg bruker S-video kabel fra maskina til TVn. Siden TVn(LCD) kun har kompositt innganger bruker jeg en overgang fra S-V. til en gul kompositt. Bildet er klart osv, men det kommer kun i svart/hvit. Alt fra H,I,G,B,D,M,N(PAL) osv. signaler ut fra skjermkortet er prøvd, men det ender med samme resultat. Jeg har også prøvd å endre instillingene på TVn, men dette uten å lykkes. Dvs. jeg fikk litt rødfarger samt blåfarger når jeg skiftet fra "auto detect signal" til SECAM. Jeg har disse valgene på TVn: PAL SECAM AUTO NTSC3.58 NTSC4.43 PAL(eller auto detect) er den som gir "best" bilde, selv om man ikke merker så mye forskjell til NTSC3.58. Lyden fungere helt fint. Jeg har også lastet ned den nyeste driveren fra nVidia. (jeg har et 6600 kort, men dette er jo urelevant?) PS: Jeg får farger på TVn om jeg starter maskina i sikkerhetsmodus eller fjerner driveren, men da hakker det og da er jo mye av prinsippet borte. Hadde satt pris på tips&triks som hadde hjulpet meg med å fikse dette problemet! Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 det er nok ikke der problemet ligger. det er nok på inngangene det ligger jeg har prøvd det selv - å kole pcen til tven med compositt kabel selv har jeg en analog (crt) tv fra panasonic med 2 scart og en svideo ( i fronten ) ingang jeg har faktsik 5 valg på disse 3 ingangene - AV1 scart 1 - AV2/S scart 2 - AV3/S ingang i fronten hos meg etter det jeg husket AV3 som var svideo ingangen og for at man skulle få med fargene måtte jeg velge AV3S. det er ( på min tv ) en egen coposit tilkobling men det er den samme inngangen som s-video inngangen siden det er forskjell på s-video signal og compositt signal så må tven ha en valg for å skille mellom disse. du må nok finne den innstillingen på tven din. ellers så må tvn og skjermkortet ha samme overførings standard . om du velger pal eller secam betyr ikke så mye sa legge begge bruker det samme. pal er den standarten man bruker for å overføre analogt fjernsyn via antenne i Norge. den er også mest brukt på de fleste analoge sendingen her i landet Lenke til kommentar
Thypher Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Jeg hadde samme problemet, S-video kabel som gikk til SCART. Etter å ha søkt litt på nett så fant jeg en oppskrift som sa at man kunne koble sammens punkt 15 og 20 inne i scartkontakten. Fant nå også en annen løsning, om man har Nvidia-kort, har ikke selv forsøkt dette. Kun en justering på settings: http://www.gamelibrary.org/blogs/index.php...d-white-display Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 (endret) hos meg etter det jeg husket AV3 som var svideo ingangen og for at man skulle få med fargene måtte jeg velge AV3S. Dette har jeg også gjort, men uten å lykkes. TV'n har 3 stk. AV, en som heter PC og en som heter HDMI. Vi kan utelukke HDMI siden skjermkortet mitt ikke har den utgangen. Når det gjelder "kanalen" som heter PC har jeg ikke helt forstådd hvilken port den gjelder. Bak TVn har jeg SCART-1 og SCART-2 (AV1 og AV2) + kompositt hull med en rekke overflødige hull. Disse er til lyd slik som jeg forstår det. Ved å prøve kompositt inngangene bak får jeg samme resultat som de kompositt inngangene jeg vanligvis bruker (de er plassert på siden) ellers så må tvn og skjermkortet ha samme overførings standard .om du velger pal eller secam betyr ikke så mye sa legge begge bruker det samme. pal er den standarten man bruker for å overføre analogt fjernsyn via antenne i Norge. den er også mest brukt på de fleste analoge sendingen her i landet På TVn får jeg kun valgene som er beskrevet i første posten og fra maskina har jeg også prøvd de fleste. Jeg har også prøvd å bruke en SCART overgang fra kompositt, men jeg får fortsatt svart/hvitt. Endret 14. september 2008 av ro0bin Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 noen tver har en tilkobling som ser ut som en vga kontakt ( blå farge). det er vel det som kalles for pc-ingang valget pc er interessant. hva skjer når du velger det du har ikke muligheter til å prøve med s-video kabel i stedet for compasitt. det er også et problem med compasit at ikke alle følger helt de samme standardene for kontakten Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Den overgangen fra s-video til kompositt, er den nyinnkjøpt eller er det noe du har liggende fra et gammelt nVidia-kort? Hvis sistnevnte så funker det ikke bra pga koblingene i overgangen. Hva slags TV har du? Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Jeg har en Toshiba Regza. Etter en nærmere undersøkelse så fant jeg PC-inngangen, men den ene "pinnen" i kabelen var ødelagt slik at jeg får ikke prøvd den. Overgangen fra S-video til kompositt er nyinnkjøpt. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 1 pinne på vga kabelen , ikke kontakten på tven ? det er den løsningen som skal gi best bilde. da er de kanskje en ide å investere i en ny vga kabel ? du tapper heller ikke noe på å forsøke å rette ut denne bøyde pinnen ( hvis det er det som er tilfelle). jeg klarte en gang å bøye en pinne på en overgang mellom s-video og compositt , men jeg klarte også å rette den ut . da brukte jeg en vanlig stoppe-nål ( den med stort øye) til å pirke pinnen i rett posisjon. her må man være veldig forsiktig og ikke bruke for mye makt da det kan knekke pinnene composit som signal er det dårligste for overføring av video av dem alle du har vell en pc-monitor også.hvordan passer den kabelen til tven ? eller er det den som er ødelagt ? Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Har en en LCD som monitor også, men den bruker DVI. Tingen er at det er ca. 5 meter fra maskina til tven, og VGA kabelen er 0,5 ellernoe. Siden jeg får farger i sikkerhetsmodus/uninstaller driveren skal det jo være mulig å få det slik som oppsettet er nå også.. Right? Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Jeg kjøpte nylig en fem meters VGA-kabel på Clas Ohlson for ca 130 kr. Det er ingen grunn til å plages med kompositt- eller s-video-kabel mellom PC og TV hvis begge har VGA... Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 I guess Kostet ikke så mye for kablene og overgangen Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Jeg har en Toshiba Regza.Etter en nærmere undersøkelse så fant jeg PC-inngangen, men den ene "pinnen" i kabelen var ødelagt slik at jeg får ikke prøvd den. Overgangen fra S-video til kompositt er nyinnkjøpt. Hvis du fant PC-inngangen, kanskje du også finner en s-videoinngang på siden også.... Men som andre forslår: Skaff deg en lang VGA-kabel. Bildekvaliteten blir en helt annen klasse. PS Når jeg spurte om hvilken TV, så hjelper det lite med bare merke... Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Beklager, er ikke jeg som kjøpte TVn så jeg kunne ikke gi mer info enn det der. Det er ingen S-video inngang, bare HDMI Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Beklager, er ikke jeg som kjøpte TVn så jeg kunne ikke gi mer info enn det der. Hæ.... Type/modellnr står jo på baksiden.... Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 (endret) Beklager, er ikke jeg som kjøpte TVn så jeg kunne ikke gi mer info enn det der. Hæ.... Type/modellnr står jo på baksiden.... henger på veggen i en hybel. Er ikke noe jeg har tilgang til 24/7 Men dette skal likevel ikke være spesielt relevant, eller? Kjøper VGA kabel Tirsdag om jeg ikke får noen andre tips som fungere. Endret 14. september 2008 av ro0bin Lenke til kommentar
Thypher Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Link til side med brukerveiledning: http://camp0s.altervista.org/sVideo/how_to.htm Hovedsaklig å lodde, eller bare presse fast kabel mellom punkt 15 og 20 inne i scartadapteret. Testet og fungerte fint til meg Edit: m man har HDMI kabel på tv, og DVI utgang på PC, så finnes det vell overganger så man får kjørt over DVI til HDMI? Verdt å sjekke, spesielt om man har flatskjerm da HDMI vil gi skarpere bilde. Endret 18. september 2008 av Thypher Lenke til kommentar
ro0bin Skrevet 23. september 2008 Forfatter Del Skrevet 23. september 2008 Det var nettopp dette jeg gjorde. Kjøpte en DVI - HDMI kabel. Kostet 350 kroner på mamoz. Lenke til kommentar
