PCen vil ikke starte
Hei,
Jeg slo av PCen på vanlig vis før jeg skulle på ferie. I dag, når jeg kom hjem, vil ikke PCen starte i det hele tatt. Det virker som om den ikke får strøm. Jeg har sjekket om det er skjøteledningen, men skjermen, som er i samme ledning, får strøm. Jeg har byttet ledning for å skjekke også.
Noen som har noen mening om hva som kan være galt?
Har du prøvd å resete Bios, ved enten å flytte på en jumper på hvovedkoret ditt eller koble ut strømen og pelle ut batteriet fra hovedkortet?
velger du jumper metoden må du kikke i hovedkort boka for å finne ut hvilken jumper du skal flytte.
Hvis pcen har stått tilkobla stømnettet eller telefonnettet kan tordenvær ha tatt rotta på pcen din
Hvordan er det med lyset på hovedkortet ditt? Det skal være et lys der som indikerer om
Hk får strøm. Lyser det konstant? blinker det?
Ingenting som lyser her nei :cry:
Ok, skal prøve dette med jumper-ting ! :D
PS: Når jeg drar ut strømledningen lager strømforsjyningen min en kort pipelyd.. Kanskje dette har noe med problemet å gjøre?
Endret av Robzaa
