Optique Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Hei, her for noen dager siden tok PC'en min kvelden. Jeg hadde brukt den tidligere på dagen og deretter satt den til "bytt bruker", da jeg kom tilbake logget jeg inn og prøvde å starte Mozilla og Msn. Det som da skjedde var at jeg fikk opp et par feilmeldinger å deretter hang maskinen. Så jeg restarta den bare på knappen Men det var da det skjedde, den ville liksom ikke starte. Det virka som om skjermen og tastaturet ikke kommuniserte med PC'en. Vi prøvde å feilsøke litt. Det va da gjorde var: prøve med "ny" RAM, prøvde en annen skjerm, prøvde det intigrerte skjermkortet på hovedkortet og uten RAM (for å se om den ville gi fra seg et pip eller noe) Ingenting av dette her funket, men så, da jeg kikket nærmere på hovedkortet kunne det mesten se ut som om en av transistorene hadde "punktert". Så jeg ble usikker på om det kunne være feilen. Noen her som kan hjelpe? Jeg har tenkt å kanskje kjøpe nytt hovedkort men finner ikke det "rette". PC SPESIFIKASJONER: HP Pavilion t350.no Motherboard Spec. Der er jo hovedkortet. Vil tro den linken kan ha nok info i seg. AMD Athlon XP - 3000+ Prosessor Lenke til kommentar
007CD Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Når du sier transistorer så tenker du på de runde sakene på hovedkortet? De runde sylinderformete sakene men snitt spor på toppen? Dette er i så fall kondensatorer, og fra nForce 2 og Athlon XP alderen var disse kjent som den store "Kondensator syken" Noen linker: http://www.badcaps.net/ http://news.cnet.com/PCs-plagued-by-bad-ca..._3-5942647.html http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague Om de er blåste så er det ikke så mye å gjøre, du kan bytte de med lodding of finne samme typen kondensatorer men om dette er verdt å gjøre er vell svaret nei. Nytt hovedkort finner du IKKE i butikker, Socket A er utgått så bruktmarkedet på HW.no og Ebay er stikkordene om du vil ha nytt Socket A hovedkort, men det spørs om det passer inn i kabinettet siden ASUS spesial bygde de der A7N8X kortene i sin tid. Aller beste for deg er å skrape sammen det du har av cash og lage en tråd i ny PC forumet og sette opp ett nytt system, lite av delene du har nå kan gjenbrukes, harddisker er vell det eneste jeg kan komme på akkurat nå så du må ha mye nytt. Til gjengjeld får du mye mer ytelse. Lenke til kommentar
Optique Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 (endret) Ja, det var kondensatorer jeg mente. Men jeg er jo ikke sikker på om den er røket. Men det var liksom en "sprut" rundt den så jeg tenkte det med det første. Det var ikke så greit da. Bor på internatskole nå å bruker den PC'en som leksemaskin+litt CS, har ikke annet enn hybelkaniner i lommeboka så da kan det bare være til helvette med den PC'en. Hvis det ikke går om det så smalt å fikse det. Endret 13. september 2008 av Satyric Lenke til kommentar
007CD Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Bare for å sette sammen en enkel maskin til CS 1.6 kanskje Source også og lekse maskin så skal du ikke trenge så veldig mye penger. Tror du kan få til en grei maskin til 3000 med dagens priser, kanskje enda mindre, bare tenk etter hvor mye du vil bruke før du slenger ut ett budsjett i ny PC forumet er ganske greit å skru sammen selv. Skjerm, tastatur og mus kan du bruke om igjen... Eneste jeg ikke er sikker på er kabinettet om det er bygd etter ATX standarden så har du flaks, da slipper du nytt kabinett, men PSU må du nok ha. Lenke til kommentar
Optique Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 Åja. Jammen da får det bare være med den. Takk for svar, foreløpig. Lenke til kommentar
Petter Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Siden jeg er så kjekk og tøff osv. og at vi går i samme klasse sitter ved siden av hverandre så kan jeg ta med noen komponenter til deg.. en psu et skjermkort og kanskje et kabinett du kan få kjøpt veldig billig av meg.. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 PC SPESIFIKASJONER:HP Pavilion t350.no Motherboard Spec. Der er jo hovedkortet. Vil tro den linken kan ha nok info i seg. AMD Athlon XP - 3000+ Prosessor Hovedkortet ser i allefall ut som helt vanlig standard utførelse/specs. Finnes tilgjengelig Socket A (kr.495) i følge prisguiden Et annet vel bedre alternativ kan være < dette. Er en såkallt "Bundle" hvor man altså får både hovedkort OG prosessor. Det du må kjøpe i tillegg er ei > cpu-vifte. Tilsammen ikke mer en kr.417 (+ frakt). Du kan benytte rambrikkene og de andre komponentene du allerede har. (i begge tilfellene tar jeg forbehold om at HP kabinettet evt. ikke har noen spesielle "særegenheter") Lenke til kommentar
Petter Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 (i begge tilfellene tar jeg forbehold om at HP kabinettet evt. ikke har noen spesielle "særegenheter") er et helt vanelig kabinett.. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 ok btw, se bort i fra den GlacialTech cpu-viften jeg listet. Den er socket A, mens det til bundle'n trengs socket 754 vifte. Mulig du kan bruke førstnevnte, men husker ikke i farten om de to sokklene er kompatible i festeanordningen. Uansett en rimelig løsning for nytt hovedkort/prosessor. Alternativt kan du muligens finne et (vel)brukt socket A hovedkort for en hundrelapp(+frakt) på bruktmarkedet. Men da vet man aldri hva man får. Lenke til kommentar
Optique Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Takk Mekanicus, dette var heller mer til hjelp Skal se i løpet av noen få dager om jeg kan finne noe Ja Dovito, du er kjekk Lenke til kommentar
Petter Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Ja Dovito, du er kjekk Fortell meg noe jeg ikke veit;) men var egentlig ikke derfor jeg postet her:P har et Hk liggende også^^, et msi eller noe støtter nivida skjermkort Lenke til kommentar
