Kontakter fra tidligere sim-kort[LØST]
dup
Hei
Jeg har gått fra en Samsung X480 til en Nokia E51 nå akkurat. Jeg puttet i det samme sim-kortet og telefonen virker som normalt.
Men.. jeg har ingen kontakter? Jeg er ikke så oppdatert i mobilverdenen, så hva kommer dette av? Har jeg et for gammelt sim-kort?
Endret av dup
Det er nok heller at du har lagret alle dine kontakter lokalt på den gamle mobilen.
Om du har mobilen fortsatt, burde det være så enkelt som å sette simkortet tilbake i den, og gå inn under kontakter, og klikke deg rundt til du finner "kopier kontakter til sim" eller noe tilsvarende.
Også gjør du bare motsatt evt når du skal ha alle kontaktene fra simkortet til den nye mobilen.
Vær ops på at endel simkort av gammel årgang ikke har plass til flere enn 100 kontakter. Gjerne så kuttes det i lengden på navn og evt ekstra informasjon du kan ha lagt inn på kontaktene også, om du kopierer over til sim fra telefon.
du skal kunne sende kontakter fra mobil a til mobil b ved hjelp av blåtann. på noen modeller må du sende kontaktene en og en mens på andre kan du sende alle samtidig. hvis du har datakabelen som (kanskje) fulgte med den gamle tlefonen kan du bruke synkroniseingsprogramvare til å overføre alt også.
Takk for hurtige svar.
Men det løser desverre ikke problemet, da jeg alltid har lagret kontaktene på sim-kortet. Satte det inn i den gamle telefonen for å dobbeltsjekke. Den gamle mobilen har heller ingen mulighet for å overføre data, hverken via kabel eller trådløst. Gamle mobilen er av denne typen: http://www.gsmarena.com/samsung_x480-1022.php
Kan heller ikke finne noen muligheter på Nokia'en hvor man kan kopiere fra sim-kortet. (Første gang med Nokia for meg, så kanskje jeg overser noe..). Frustrerende!
