Ny maskin, vil ikke boote Vista
Maskinens deler:
MB: Asus P5Q3 Deluxe WiFi-AP @n Edition
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
GPU: Sapphire Radeon HD 4850 1024MB
RAM: OCZ DDR3-1600 Platinum EB XTC 4 GB (2 x 2048)
HDD: 1x WD Raptor 74GB, 1x WD Black 1TB
PSU 650W
Jeg har nettopp sotti sammen en maskin for en kamerat. ferdig satt sammen men den vil ikke boote Vista eller XP samt det lille Linux programmet som er innebygd..
Den stopper under booting av Plata og bare står der
Ram'en står i de oransje slotene som da Asus recomanderer siden da er det best for overklokking.
Skjermkortet har egen strøm tilkoblet samt CPU'n
24 pins strømkontakt på PSU og hovedkort
noen som kan gi noen hint?
SATA
noe problemer med Boot fra SATA??
neida, prøver bare å sortere tankene litt :D
Lurer forsåvidt også på om du har vært inne i BIOS å forandret på noen innstillinger? i tilfelle hva? (bortsett fra å sette DVD som "first boot device)
Foreslår følgende;
1. ha kun én rambrikke (i sporet nærmest cpu)
2. bruk kun 1 harddisk inntil videre. (koble vekk Raptor disken)
3. koble Sata-kontaktene fra DVD og harddisk, i sata-kontaktene oppe på hovedkortet (ikke bruk de som stikker/peker ut på siden)
4. start opp, å gå rett inn i BIOS, a) sjekk under "SATA configuration" at "OnChip SATA Type" ikke står på RAID eller AHCI
b) SATA/IDE combined/Enchanced Mode skal være "Enablet"
Når du er ferdig med å innstallere Vista, legger du inn driverne til hovedkortet fra CD'n som fulgte med (og skjermkort driver). Oppdater så Vista på nettet/Windows Update. (Tilslutt kan du sette i resten av rammen og den andre harddisken, evt. vente til Bios er oppdatert)
Funker ikke dette, har ikke jeg for min del fler ideer.
edit; Oppdater evt. med ny BIOS fra Asus først, før du forsøker å legge inn Vista, hvis du er trygg på å gjøre denslags. (ser at det har kommet en god del nye Bios-oppdateringer til det hovedkortet som bl.a. gjelder RAM
Endret av Mekanicus
Ok, om du ikke engang kommer inn på Bios så er det godt mulig at du har montert noe feil.
Tror nok du bør strippe systemet ned for deler og gå over og sjekke at du har montert alt riktig inkludert spacerne (avstandsstykkene på hovedkortet).
