BSD/UnixHvordan partisjonere relativt liten bootdisk til freebsd uten å få problemer?
Rusma
Hvordan må jeg partisjonere min disk på 8.4G uten å få kernel panic eller annet tull når jeg velger:
  • base
  • kernel
  • man
  • ports
i distrubusjonslisten ved installasjon av freebsd 7.0 amd64?
Dette er (sånn circa) min nåverende tabell:
2G /
3G swap
500m /tmp
300m /var
2G /usr
Den ble det bare tull med. PCen startet på nytt og på nytt før kernelen hadde lastet helt i starten. Da jeg prøvde kun med "base" og "kernel" gikk det helt greit.
PCen har 2 gigabyte med ram.
Så det blir:
  • /boot 512m
  • / 7g
og så ordne "/" i en "/tank" senere? vanskelig :)
La ikke helt merke til at disken var så liten. 128MB burde være nok for /boot.
Ikke veldig vanskelig, men er litt arbeid.
Lettest hvis du kan koble disken, eller CF-kort eller hva det er, på en annen maskin, og installere derfra.
altså en stor "/"? kan jeg ha mindre enn 4g til swap uten at zfs skulle krasje (<24/7)?
En står "/" går helt fint. Bare pass på den ikke blir 100% full.
Klarer deg sikkert med 2GB swap hvis du vil. ZFS crasher ikke pga for lite swap, men pga for lite minne.
Burde i alle tilfelle ikke være noe problem på en 2GB AMD64 maskin.
Men selvsagt; test godt før du tar den i bruk.
Tusen takk for disse gode svarene.
Den lille disken er _veldig_ treig. Merker det blandt annet når jeg logger på maskinen via ssh. Vil denne kunne sinke de mye raskere og større sata diskene (/tank) jeg også har i maskinen når jeg skal overføre filer ol. via lokalnettet til den i fremtiden?
