script til minnepennen/ekstern harddisk
er det noen som vet om et script du kan legge inn på minnepennen, slik at det spretter opp en meldig om du glemmer å ta den ut. Tror det skal være ganske enkelt å gjøre i notepad. Håper noen kan svare, dette kan sikkert være nyttig for mange flere og :)
Hvor lang tid skulle det ta før meldingen poppet opp ?
skal meldingen være dær hele tiden?
Tror nok du bør forklare litt mer hvordan du tenker at dette skal fungere. Hvordan skal programmet/Scriptet vite at du er ferdig med pennen og varsle? Jeg tror ikke du får til å kjøre noe automatisk fra pennen så dette må isåfall være et program på en bestemt pc. Det første jeg tenkte var å lage en screensaver som sjekket dette. Da vet man iaffal at maskinen har vært idle en stund, men sjansen er vel stor for at du ikke er med pc'en da og at det da er for sent å si ifra. En annen mulighet er kanskje å ha et program kjørende som overvåker om det har vært noe aktivitet fra pennen. Hvis den har vært inaktiv i x minutter kan det si ifra. Dette blir uansett mer komplisert enn et script.
Ja, et alternativ er varlsling ved shutdown, men hvis man aldri eller sjeldent slår av maskina, er et annet alternativ å varsle når screensaveren blir aktiv, fordi da har jo maskina ikke vært brukt på en stund. Slik varsling kan gjøres for eksempel med et vbs-script via autorun.ini på minnepinnen som kaller et bat-script som igjen aktiverer vbs-scriptet. Navnet på screensaveren som brukes henter vbs-scriptet først i registeret på HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop på linjen SCRNSAVE.EXE, og hvis aktiv, sjekker om minnepinnen står i usb'en, hvis ikke aktiv, termineres vbs-scriptet. I task managers prosessvindu kan vbs-scriptet sjekke om screensaveren (f.eks. logon.scr) er aktiv. vbs-scriptet må selvfølgelig kjøre i bakgrunnen så lenge minnepinnen står i usb'en. Varslinga kan f.eks. være en wav-fil som holder på inntil minnepinnen er tatt ut av usb'en hvorpå vbs-scriptet termineres. For å få autorun til å funke på minnepinnen må visse krav være oppfylt, men det er en annen skål.
Tror det enkleste er å bruke et enkelt .net program som kan være en screensaver.
Eller vi kan bli skikkelig fancy og lage et program som sjekker hvor mye aktivitet det er i webkameraet :p Ingen/Lite aktivitet på noen minutter=Varsle. Selvfølgelig og uaktuellt for meg som er så lat at jeg aldri gidder å bevege hodet :p
Trådstarter har forøvrig ikke kommet med noe svar på de genialt fantasifulle forslagene våre :)
kompiler denne å autokjør den fra minnepenna så får du beskjed hvis du ikke har rørt musa på 30 sekunder .
kompiler finner du hær
$mus = ""
$timer = ""
while 1
sleep(10)
$pos = MouseGetPos()
if $pos[0]&"x"&$pos[1] <> $mus then
$mus = $pos[0]&"x"&$pos[1]
$timer = TimerInit()
endif
if timerdiff($timer) > 30000 then
	if FileExists (@ScriptFullPath) then
		SoundPlay(@WindowsDir & "\media\tada.wav")
		msgbox(4096,"Hei!","Husk å ta minnepenna med deg !")
	Else
		exit
	EndIf
endif
WEnd
