Hvilken distro på gammel laptop? (800mhz - 256mb ram - 12"skjerm)
Hei linuxistas! Jeg har en eldre laptop som jeg vurderer å installere linux på, rett og slett for å få den raskere. Den kjører i dag Windows 2000, og det går ikke spesielt fort.
Hva angår spesifikasjonene, har den 800mhz CPU, 256mb RAM (vurderer å oppgradere til 640mb, som er maksimum), 12" skjerm og 20GB hdd.
PC'en vil bli brukt til å surfe på nett, chatte (type msn etc.), se på bilder, oppdatere iPod.. den slags enkle oppgaver. Det må være brukervennlig, for en som aldri har brukt annet enn winows 2000 og Windows XP! :) Gidder ike knote med noe uforståelige greier -_-
Hvilken distro tror dere vil passe meg best?
Takker for alle gode svar!
Uansett distro så må du lese deg opp litt.
Jeg ville anbefalt å gått for en lett distro slik som Puppy Linux eller Damn Small Linux (DSL).
Jeg har best erfaring med Puppy Linux.
SliTaz er også et alternativ
Alle disse distroene har live-funksjonalitet, som betyr at du brenner det på CD og kjører distroen og har mulighet til å teste de på din hardware før du innstallerer det på hardisken.
Praktisk talt alt av Linux kan innstaleres på minnepinner eller eksterne disker, men det er forskjellig hvor mye arbeid det krever. Xubuntu/Kubuntu ville jeg ikke innstalert på den maskinvaren, jeg mener de er for alt for tunge, men noen kan kanskje synes at det går greit.
Puppy derimot er lett og fin, og kjører 100% i RAM. Det gjør at systemet blir veldig responsivt, og fint kan kjøres fra en flash disk/minnepinne. Endringer du gjør lagres når du skrur av maskinen, og det er meget enkelt å innstalere på et ekstern medium.
Merk at Puppy er ganske langt fra Windows hva gjelder oppsett, menyer og programmer, så det kan være uvant i starten.
EDIT: slik innstalerer du Puppy (fungerer forøvrig med det meste av Linux distroer) på en usb-disk - http://www.puppylinux.org/wiki/how-tos/eas...uppy-40-windows
Endret av NorthWave
Jeg tror kanskje du bør gå for Puppy Linux 3.01 da den bruker GTK1 mens puppy 4.0 bruker GTK2 som er litt "tyngre". Mange fine guider og slikt for puppy så det er egentlig bare å google hvis det er noe du ikke skjønner eller ikke finner svaret til.
Kan hende Xubuntu blir for tungt i forhold til CPU. Kubuntu ville jeg ikke engang prøvd.
@NorthWave: Vet du grunnen til at de lager standardoppsettet så utrolig lame? For å skremme bort nye brukere?
Har ikke noe erfaring med Puppy sin wireless-konfigurasjon, så vi kan prøve å bruke iwconfig direkte:
1 - åpne en konsoll/terminal
2 - skriv inn følgende kommando
iwconfig
den av interfacene som har masse tekst ved seg skal vi bruke (heter mest sannsynlig eth0, så jeg bruker det i eksemplene videre. Heter den noe annet må du bare bytte ut eth0 med navnet på ditt interface i følgende kommandoer)
ifconfig eth0 up
iwconfig eth0 essid navn-på-nettverk key din-wep-key
dhcpd eth0
Nå har du forhåpentligvis nett :)
Endret av NorthWave
Hva angår internettproblemet mitt:
Jeg går frem slik:
Meny - network utilities - wireless scanner. Da finner den nettverket mitt, samt en del andre. Jeg velger mitt, trykker connect, og skriver inn WEP-key'en og trykker OK.
Får da opp at 'running dhcpcd to try to obtain an ip adress'. Dette følges opp med en gitt IP-adresse, og jeg har valget mellom å trykke OK - Try again - Rescan.
Jeg velger OK, noe som sender meg tilbake til en oversikt over alle nettverkene som er tilgjengelig atm. (samme meny som når jeg går meny - wireless scanner). Problemet er at jeg fortsatt ikke er på nett!
Velger jeg 'try again' (se tekst i Bold), kjører den 'running dhcpcd'-greia igjen, fortsatt uten at noe skjer.. Velger jeg Rescan, kommer jeg nok en gang tilbake til oversikten over tilgjengelige trådløse nettverk..
HVA gjør jeg galt?! :(
Høres ikke ut som du kjør noe galt, og egentlig høres det ut som at du er koplet på nettverket og alt. Men ihvertfall, konsoll/terminal er et annet ord for kommandolinje. Du finner det helt sikkert i menyen et eller annet sted, under system kanskje? Vet desverre ikke akkurat hvor da din puplet har endret menyen iforhold til det som er standard i Puppy.
Hva skjer når du starter nettleser etter du har kjørt igjennom den wizarden ?
