baldwindy Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 Hei! Jeg lurer på å kjøpe et campingvognunderstell og bygge det om til skaphenger. Da vil den nok veie over 350 kg og det medfører at jeg må betale ca 2500 i omregistreringsavgift på den. Lar det seg gjøre å først bygge den om til varehenger( da vil den veie under 350 og omregistreringsavgiften bortfaller) og så omregistrere den til mitt navn avgiftsfritt. For deretter bygge den om til skaphenger og kansje bare betale en mindre avgift for å vise den? Må jeg i så fall vente eller er det fritt frem og gjøre om dette etter f. eks en uke? Noen som med sikkerhet kan svare på dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1007701-ombygging-av-tilhenger-og-omregistreringsavgift/
spøkelse Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Jeg vil tro din løsning fungerer. Lever inn skiltene mens du bygger om. Da får du ikke krav om omregistreringsavgift, selv om salgsmelding er levert inn. Hvis du har egenvekt mindre enn 350 kg i vognkortet på det tidspunktet du henter ut skiltene igjen, så skal du ikke få noe krav om omregistreringsavgift, så vidt jeg kan forstå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1007701-ombygging-av-tilhenger-og-omregistreringsavgift/#findComment-11971663
