Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 PCI,AGP,CardBus Buses Information Warning W1206 på alle. Creative Labs SBLive! 5.1 : PCI lantency too high. Device could hog the bus for too long Creative Labs PCI Gameport Joystick : PCI lantency too high. Device could hog the bus for too long Promise Technology Unknown (3376) : PCI lantency too high. Device could hog the bus for too long Via masse greier : PCI lantency too high. Device could hog the bus for too long Micro-Star International (MSI) OHCI Compliant IEE 1394 Host Controller: PCI lantency too high. Device could hog the bus for too long Jeg syns jeg husker jeg hadde en fix til noe pci latency greier, vet ikke helt hva den fixet eller hva den het. Noen som har tips når det gjelder å få fixet dette? skal da ikke være sånn ? :> Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg har min xp2600+ på 2190mhz, testet bare å klokke den littegrann, har dette noen betydning? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Jepp ! Hvis du OC fsb`en og ikke låser AGP og PCI bussen så vil disse bli oxo OC og da får du før høye AGP/PCI buss verdier. AGP har 66 mhz og PCI 33 mhz som default. Edit: du finner på sisofs. alle verdier på AGP og PCI :wink: Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Hvis du kan spesifisere hvordan jeg låser pci/agp så hadde det vært fint takk for hjelpen så langt Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 hm, jeg finner faktisk ikke ut hvor jeg ser om PCI er 33mhz, står på PCI , AGP , CardBus Buses Information at Bus: AGP 66mhz Bus 1. det vil altså si at agp er 66mhz, men PCI aner jeg ikke. Svar mottas med et smil Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Fant du AGP/PCI buss hastigh. med SiSofs. ?? Prøv System summary eller HK info ! Hvilken HK har du ? Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg har et MSI KT4 ULTRA. På System Summary står det bare "Front Side Bus speed: 2x176mhz (352mhz data rate). Kan det være PCI ? På MotherBoard Information står det på PCI Bus(es): Version 2.10 , No Buses 1 og No Bridges 1. Ingenting om noen mhz der nei :/ Takker fortsatt for svarene Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 SiSof-dama viser AGP og PCI buss hastigh. i mainboard informasjon, kanske langt ned i listen :wink: Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Er du nå helt sikker på det da? for hos meg står det ingen ting annet enn agp mhz og front side bus speed. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Ja ! helt sikkert ! Har dama open i maskinen min ! Se etter AGP buss, speed og PCI buss, står under value ! Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 dette finner du altså under motherboard information? Under AGP Bus står det: Version, Current transfer rate,side band enabled,side band support,fast-writes enabled,fast-writes support. PCI Bus(es): Version No bridges PCI Bus 0 Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Ja ! I midten står det PCI (35mhz) hos meg Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Det er det verste, men iallefall, hvordan låser jeg pci,agp til 66mhz da? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Har den siste versjonen av Dama, last ned den du oxo ! Kjenner ikke til biosen for HK ditt men tror at du må nok sette ned fsb litt, det måtte jeg gjøre med mitt. da fikk jeg ikke flere slike meldinger. Lenke til kommentar
Man|Drake Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 det virket ikke spesiellt mulig å laste ned fra sisoft siden, har du en alternativ download? Lenke til kommentar
