skjermen min går automatisk til lav styrke under oppstart
problem Nr 1.
skjermen min går automatisk til lav styrke når jeg logger inn, klarer ikke å endre dette slik at skjermen viser 100% under oppstart, men når jeg er innlogget har jeg muligheter til å endre skjermens styrke under bruk men så går den tilbake til lav styrke under neste oppstart
problem Nr 2.
systempipet vil ikke deaktiveres selv om det står at den er deaktivert
edit: problem 2 er ordnet
Endret av ole_marius
Oki, da regner jeg med at du har fjernet avkryssingen under System -> preferences -> sound -> system beep.
Litt usikker her jeg, har system beep noe å gjøre med «pc-speaker» opsjonen. Vel, åpne alsamixer fra konsoll og mute pc-speaker også. Se om det hjelper. Det skal da stå MM under skyvebryteren isteden for 00.
Angående lysstyrken har jeg ikke funnet noe løsning på det. Har en bærbar her i huset som gjør det motsatte av hva du beskriver, den går i full, ekkel lysstyrke ved hver oppstart. Mulig dette ligger på hardware-nivå.
Enkel måte å drepe "systempipet" på:
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist
Legg til følgende linje ett eller annet sted i fila:
blacklist pcspkr
Hva gjelder skjermproblematikken så er dette knyttet til driverene/modulene som kommuniserer med enhetene som kontrolerer lyset. Sannsynligvis kommuniserer de via acpi, og driveren setter defaultverdier som gjør at baklyset er på laveste nivå hver gang driveren lastes i oppstarten av udev. Den enkleste løsningen er nok å lage et script som setter verdien på nytt, og la dette kjøre automatisk når du logger deg inn.
EDIT: skal se om jeg finner ut hvordan det gjøres. Må uansett lære meg acpi i linux
EDIT2: mulig fix.
sudo apt-get install xbacklight
xbacklight -set 100
Den siste kommandoen bør sette lysnivået til maks. Si ifra om det fungerer eller ei
Endret av NorthWave
