kakemonster7 Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Har et problem med vifta bak i strømforsyninga.. Den bråker noe inn i hælvete!!! Er sånn irriterende lyd, omtrent som da vi i barndomsårene festet en melkekartong-bit på sykkelhjulet. Kan nesten høres ut som om vifte slår borti et eller annet. Jeg har skrudd opp driten for å se, men det så greit ut.. Hva kan det være? Og hva kan jeg gjøre for at den ikke skal bråke sånn? Bortsett fra å kjøpe ny da... Den bare begynte med det sånn plutselig her en natt.. Er så irriterende at jeg kan spise gråstein! Endret 16. september 2008 av kakemonster7 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Er jo åpenbart defekt vifte (hvis det ikke er noe løst ala' en ledning eller noe som tar borti viftabladene) Hva du kan gjøre er jo enkelt . Bytt vifta om du har skills til det , eller reklamere/bytt PSU. Lenke til kommentar
Kongen av Lassa Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 Hvis du allerede har skrudd den opp tviler jeg på at du får reklamert på den. Du kan jo prøve å bytte vifta, men da må du sikkert lodde litt. Vær obs på at det fremdeles er strøm i kondensatorene selv om den ikke er plugga i veggen. Lenke til kommentar
kakemonster7 Skrevet 15. september 2008 Forfatter Del Skrevet 15. september 2008 (endret) Ok.. Frykta at den måtte byttes... Er snakk om DENNE strømforsyninga, og det er vifta som er bak, altså på kortsida av boksen (til venstre på bildet)... Hvor finner jeg ei vifte som passer inni der? Og er det mulig å få tak i en sånn på elkjøp/expert el.l? Er så lei av å bestille ting fra nettet.. Er dyrt med frakt og tar tid... Vil gjerne bli kvitt den usannsynlig irriterende duringa NÅÅÅÅ! Endret 15. september 2008 av kakemonster7 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 20. september 2008 Del Skrevet 20. september 2008 Elkjøp og co tror jeg IKKE at den finnes hos. Du må da høre med en litt spesiell databutikk som selger litt ekstra kjølings dilldall. Og da må du sjekke om det er 80mm eller 120mm vifte du har. Men det hele er ikke over når du har fått tak i vifta, jeg mistenker at du kanskje har ett lager som er bust i vifta og da må den byttes. For å bytte den kreves det litt elektronikk kunnskap, for her må sannsynligvis ledninger kappes og spleises for å få det hele til å gå sammen så det blir litt jobb på deg der og litt ekstra utstyr. Bare så du er klar over, jeg overlater det til deg og avgjøre hva du vil bruke av spleisemetode da det finnes flere løsninger, for eksempel "Norsk midlertidig" løsning, som da består av å tvinne ledningene sammen. Sette på krympestrømpe og lodde sammen ledningene før du fører strømpen over og varmer den for å tette. Eller sist så kan du bruke kabelsko til jobben, dette forutsetter som oftest at du bruker kabelskotang... Lenke til kommentar
kakemonster7 Skrevet 21. september 2008 Forfatter Del Skrevet 21. september 2008 Høres ut som en ny psu er greieste løsning, hehe.. Er ikke sååå teknisk av meg Lenke til kommentar
