Måle effektforbruket?
Enkelt hvis du har et multimeter og har koblet litt fra før av. :)
Koble et multimeter (evt. et rent ampere-meter) i serie med pc'en og se hvor mange ampere den trekker.
For å regne ut effekten (watt) måler du spenningen i kontakten og ganger dette med strømtrekket (Ampere * Volt = Watt).
Clas Ohlson har en liten dings som du setter mellom pc og nett. Da får du opp på et lcd display ditt forbruk i Kwh, strøm og spenning. Koster vel en 300kr, ikke gale det :)
Er vel nøyaktig nok til et godt overslag.
jaja.. men det er jo mange komponenter og vifter som trekker strøm inne i maskinen..
Hvis du kobler ampere-meteret mellom strøm uttaket og pc'en så vil du måle det totale strømtrekket til pc'en.
John_^:
Du finner ikke den aktive effekten, P, ved å gange sammen strøm og spenning som du måler med et vanlig multimeter på psu kabler. Du tar da ikke hensyn til effektfaktoren, forskyvningen mellom spenning og strøm, noe som er viktig. Ganger du den målte strømmen med målte spenning så får du VA ( voltampere, tilsynelatende effekt) og det er ikke VA du betaler for, det er P.
woohoo!! dette hadde vi om på skolen i dag, men forsto ikke alt, men men!
For min far lurte på hvor mange KWh maskinen trekte med "alle viftene" (2 stk, snart 4) og slikt.
Vifter trekker utrolig lite effekt i forhold til resten (1-2%) så du kan egentlig se bort i fra at de trekker noe.
Men på den annen side så er jo viftene en del av PC'n så jeg skjønner ikke helt hvorfor du skal "trekke de fra" på det totale effektforbruket.
En annen ting: Watt tilført elektrisk = Watt varme utviklet. Du kan altså ressonere deg frem til hva som bruker mest effekt ved å tenke hva som utvikler mest varme. (og dermed må kjøles kraftigst)
Hondaen:
Er nok riktig det, men tror ikke forskjellen er så stor når det er snakk om så lite strøm som en normal pc bruker.
Den måleren fra clas olson som du nevnte tidligere bruker nok samme måten å regne ut effektforbruket vil jeg tro. Eller tror du kvalitetsbutikken clas olson er så avanserte at de tar hensyn til forskyvningen mellom spenning og strøm? :roll:
Hondaen:
Nja, switchede powere er vel ganske leie mot linja både mhp på støy og rekatans om jeg ikke husker feil. Enkelte produsenter har jo nylig introdusert kompensatorer pga myndighetskrav og sammtidig produsert en masse mumbo jumbo om hvor mye bedre det blir for brukeren, hvilket det jo ikke blir. Derimot blir det bedre for alle andre forbrukere og belastning på nettet.
