Acer Aspire 5930G - Samletråd
ovinn
Bare for å vise hvor varm en 5930G kan bli.
Dette er en "ny" 5930G uten støv i vifta. Med litt støv der.... så ja, kan du tenke selv.
Maskinen er helt stabil, men blir ubehagelig varm etter en stunds spilling. Blir ekstra svett i henda! :p
Jeg hadde mye støv i maskinen fo 2 måneder siden, da kom grafikkkortet opp i 93 grader når jeg spilte. :O
Er det noen som kan poste en link til windows 7 drivere?
Jeg har instalert noen, men det var et par som ikke virket å instalere, som VGA_intel driveren og intel_shirely pack (trådløse internettet).
Fant ut hvordan!
Man finner .exe filen av driveren og høyreklikker og derreter properties, oppe vil du se en tab kalt "compatibility", trykk på den og velg Windows Vista som under "RUN THIS PROGRAM IN COMPATIBILITY FOR:". Klikk apply og ok. Nå kan du instalere driveren.
Anbefaler alle å instalere Windows 7 7600 Final Built :)
Endret av halo2k
har akkurat det samme problemet med min aspire 5930g.
Skal sende den til Acer for rep i dag :)
Den blir også litt for varm under spilling, så sa fra om det også :)
hadde vel kunna åpna den selv og rengjort litt, men de ser vel på det :)
Aha, du får si i fra hva de fant ut da. Har koblet til ekstern skjerm pluss tastatur som funker supert, så jeg tror jeg venter med å sende den inn til jeg får ny skole-pc om en par ukers tid. :)
Endret av D'Amico
Har tenkt å formatere min acer pc nå, men lurer hvilke drivere jeg må laste ned etterpå? Lurer også på om det som ligger på den andre harddisken(D:) om det også forsvinner når jeg har formatert?
hva mener du med og formatere? (det betyr og skifte filsystem på harddisken egentlig)
skal du reinnstalere windows så trykker du på start - søk etter Acer eRecovery - og finner der det står "Gjenopret til fabrikk standar" da får du den slik som når du fikk den :)
2405 poeng i 3dmark06 :wow:
Last ned Malwarebytes' Anti-Malware Her eller Her.''' Lagre den på Skrivebordet.
Kjør fila og installer programmet. Velg Norsk språkdrakt.
  • Sett en hake ved siden av Oppdater Malwarebytes' Anti-Malware og Kjør Malwarebytes' Anti-Malware, og trykk Ferdig.
La programmet oppdatere seg og velg Utfør hurtig systemskann.
Du får en meldingsboks når programmet er ferdigkjørt
Klikk deretter på Vis resultat-knappen. Hvis det er funnet malware, vil du nå se hva som er funnet.
Klikk så på Fjern valgt -knappen for å fjerne malwaren som evt. ble funnet.
Notis:
Hvis MBAM finner en fil som er vanskelig å fjerne, vil du bli spurt om to spørsmål.
Trykk OK på begge, og la MBAM gjøre seg ferdig med desinfeksjonen.
Hvis du blir spurt om å restarte maskinen, gjør du det med en gang.
Når MBAM er ferdig med å fjerne det den har funnet, vil det bli åpnet en logg i notisblokk. Den poster du i tråden din om den fant noe annet enn cookies
Filer infisert:
C:\Users\Public\Favorites\netservice.exe (Backdoor.Agent) -> Delete on reboot.
C:\Users\Public\Favorites\NginuL_na.exe (Worm.AutoRun) -> Delete on reboot.
C:\Users\Public\Favorites\plug01.dll (Backdoor.Agent) -> Delete on reboot.
takker for raskt svar. disse filene ville ikke la seg slette ved restart heller. om noen vet hvordan jeg kan få reinstallert c\ til tross for at acers programvare viser seg motvillig, hadde det vært mer en kjekt.
ikke gi opp så fort :p
Last ned Avenger (av Swandog469), og lagre det på Skrivebordet
  • Pakk ut avenger.exe fra Zip-filen, og lagre den på Skrivebordet
  • Kjør avenger.exe ved å dobbelklikke på fila
  • Kopier hele innholdet i den siterte boksen nedenfor, og lim det inn i avenger-vinduet:
Files to delete:
  • Trykk på "Execute"-knappen
  • Svar Ja til å kjøre scriptet og Ja til å la avenger restarte pc'n. Hvis ikke pc-en restartes automatisk, gjør du det manuelt.
  • Etter restart vil det sprette opp en logg. Post denne loggen i din neste post.
takker igjen for hjelp
Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
http://swandog46.geekstogo.com
Platform:  Windows Vista
Script file opened successfully.
Script file read successfully.
Backups directory opened successfully at C:\Avenger
Beginning to process script file:
Rootkit scan active.
No rootkits found!
Error:  could not open file "C:\Users\Public\Favorites\netservice.exe"
Deletion of file "C:\Users\Public\Favorites\netservice.exe" failed!
Status: 0xc0000280
Error:  could not open file "C:\Users\Public\Favorites\NginuL_na.exe"
Deletion of file "C:\Users\Public\Favorites\NginuL_na.exe" failed!
Status: 0xc0000280
Error:  could not open file "C:\Users\Public\Favorites\plug01.dll"
Deletion of file "C:\Users\Public\Favorites\plug01.dll" failed!
Status: 0xc0000280
Completed script processing.
Finished!  Terminate.
hvordan kan jeg få windovs 7? Må jeg betale for det eller? Hører om folk som har oppgradert sin Vista... kan jeg det?
Er det mye bedre enn Vista slik folk sier? Jeg er selv ikke så glad i Vista, men var veldig glad i XP. Er Windows 7 et bra valg da? Også hører jeg det er bedre rent ytelsesmessig, stemmer det?
