Acer Aspire 5930G - Samletråd
ovinn
Noen andre som har hatt problemer med skjermen her? Litt vanskelig å beskrive det, men det er noen hvite streker som kommer frem av og til, samt at skjermbildet hopper rundt på skjermen. Eneste som hjelper er å holde skjermen i en bestemt stilling, så det virker som at det er noen kontakter det er noe galt med, ikke selve skjermen.
Var så smart at jeg kjøpte forsikring sammen med pc'en så det blir nok til at jeg leverer den inn snart. Noen som da vet hvor lang tid det tar før jeg får den tilbake? Blir tøft å være uten pc'en for lenge vet dere. :)
Litt gammel tråd, men prøver meg likevel. Er det noen andre som har vært borti at lyden blir forvrengt noen ganger? Pleier å gå over etter noen minutter, men er ganske plagsomt. Er ikke så veldi ofte, men noen ganger. Har funnet ut at det er noe med sub`en, fordi når jeg skrur nivået på den helt ned blir lyden fin, men får ikke like god bass så klart. Har nyeste driver for lydkortet.
Noen tips?
Ellers er jeg meget fornøyd med maskinen!
Sorry, folks, gidder ikke lese gjennom hele tråden.
Er det andre som har problemer med periodevis lagg i Left 4 Dead? Videre hakker det ganske mye i perioder, men hjelper ikke å skru ned grafikken. Hakker fortsatt like mye. Noen tips til hva jeg kan gjøre for å få det til å gå helt glatt og kjapt? Maskina skal jo være mer enn god nok til å kjøre L4D..
Flere enn meg som sliter med at maskinen blir for varm og skrur seg av ved spilling? Spiller en del CoD 4 og 5 og om jeg ikke setter maskinen litt ut på kanten av skrivebordet slik at den får bedre kjøling, så blir den glovarm og skrur seg av uten forvarsel.
Skal det være slik? Eller skal den tåle dette evt gi meg et hint om det før den skrur seg av?
Jeg har aldri opplevd at den slår seg av, men den blir veldi varm da. Men spiller ikke så mye tunge spill egentlig, stort sett TFC, TF2 og CS.
begge to (King-Nothing og appelsinbrus) dere burde ta opp underlokket og støvsug hele skiten... (det bryter IKKE garantien :) siden dataen er laget slik at du evt kan oppgradere ramen..) bare husk og hold vifta slik at den ikke spinner... ellers kan den bli ødelagt..
også anbefaler jeg dere at dere tar en titt på disse tingene:
clas ohlson: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=98191968
(kansje noe bedre?:ermm:): https://prisguiden.no/vis_kategori....ering=min_price (ta en titt på zalman sine :p )
Støvsuger med gjevne mellomrom, seinest i går.. Hakker fortsatt like mye. Men det som er merkelig er at det hakker like mye når jeg skrur ting ganske så mye ned. Må være en eller annen bøgg her et sted.
Er ikke no software som kan gjøre noe fra eller til da?
Tenker jeg bare får utvikle ideen min til ny kjøler i laptop og teste på min egen maskin.... :mrgreen:
du kan sjekke temp med Speedfan http://www.almico.com/sfdownload.php (trykk på den blå skriften der det står SpeedFan 4.38 )
husk og kjør den som administrator da får du se fler temps :) og nei.. du kan ikke styre vifta med den :p
(btw fyrstikk bokser også hiver du en vifte som du har modde o til en USB vifte... si ifra så sier jeg hvordan du får 5V ut av USBen x) )
Gjorde dette for noen dager siden, men var ikke mye støv å finne. Har ikke hjulpet noe med problemet heller. Så siden jeg ikke fikk mer enn ett svar forrige gang, spør jeg igjen:
Er det meningen/normalt av pcen skrur seg av når man spiller på den? Skal den ikke tåle slik belastning uten å måtte skru seg av?
Bruker Windows 7 jeg også, men hadde samme problemer med Vista. Men over til et annet problem:
Uansett hva jeg gjør så får jeg ikke mikrofonen til å låte bra. Tester med en billig Biltema sak, men har brukt samme tidligere på andre pcer og da fått helt ok lyd. Skal bare brukes til snakking over Ventrilo. Får bare mye susing og veldig lavt volum. Skrur jeg opp volumet betraktlig, er det i hovedsak susingen som øker, mens stemmen min fortsatt er veldig lav.
har akkurat det samme problemet med min aspire 5930g.
Skal sende den til Acer for rep i dag :)
Den blir også litt for varm under spilling, så sa fra om det også :)
hadde vel kunna åpna den selv og rengjort litt, men de ser vel på det :)
Jeg bruker min til LAN, og spiller så og si alt med brukbar og meget behagelig grafikk. Crysis har jeg ikke prøvd, men har egentlig liten interesse av det. Slike spill som Call of Duty 5 spiller den helt perfekt!
hmm. dette finner jeg merkelig. jeg har nå kjøpt meg cod4 og jeg har veldig ustabil fps, selv etter å ha ordna meg en skikkelig god og tweaka config.
fps ligger stabilt på 125 de første fem minuttene, men så helt plutselig faller den ned til 30-40 en liten periode, for så å være stabil igjen. dette skjer gang på gang.
noen som har en god forklaring på hvorfor dette skjer?
forøvrig prøvde jeg farcry 2 også, men der var det stort sett bare hakking, så da orka jeg ikke mer..
om noen har liknende problem:
etter å ha skrudd opp platen på undersiden og støvsugd litt rundt vifta så fant jeg store 'dotter' med støv. etter at jeg fjerna dette har alt gått veldig fint.
En venn av meg har samme problemet. Alt står på low, men det hakker likevel så mye at det ikke er noe gøy å spille.
