Acer Aspire 5930G - Samletråd
ovinn
Har et par problemer som jeg tenkte å lufte for dere for å høre om det er noen andre som har det.
Det trådløse nettverket er ustabilt. Ofte når jeg restarter pcen så må jeg tilbakestille det trådløse nettverkskortet for å kunne koble til.
og
den eksterne musa lagger noe helt forferdelig innimellom. Uten at jeg kjører noen heftige programmer.
Det skal sies at jeg har formatert pcen og lagt inn Vista på nytt. Har lagt inn drivere for nettverkskort, lydkort, bios fra acers side og har lagt inn den nyeste skjermdriveren fra nvidida.
Har hatt denne pcen i snart to måneder og er VELDIG fornøyd :yes: ! Eneste jeg er har problem med er lyden. Jeg kobler vaneligvis pcen til hjemmekinoforsterkeren min når jeg enten skal se på film eller høre på musikk. Bruker da en slik rød og hvit som går over til minijack som jeg kobler i headsett utgangen. Har selvfølgelig maks lyd ut fra pcen og reguler lyden på forsterkeren, men jeg får et heftig irriterende bakrunnsstøy-signal.
Har dette bakgrunnsignalet også når jeg bruker vanelig hedsett, men når jeg bruker forsterkeren er det nesten ulidelig. Har installert det jeg tror er seneste lyddriver (Audio_Realtek_v5.10.0.5610.zip). Hva kan problemet være, kan det løses?
Hadde dette problemet med min nåværende Aspire-laptop. Løsningen ble å spørre på hw.no som vanlig: [Løst] Støy fra minijackutgang!
Leste gjennom tråden, forstår det slik som at jeg må kjøpe et eksternt lydkort for å få bedre lyd. Som feks. dette: Asus Xonar U1. Er dette et godt eksternt lykort eller finnes det noen bedre, evenetuelt noen billigere alternativer...?
Har sett at noen skriver at pcen har: 1 x Line out jack med S/PDIF support
Har den det og eventuelt hvordan, hva brukes dette til?
Oppdatere BIOS:
Skulle berre prøve å legge inn v 1.23. Dobbelklikkk på .bat fila, men da skjer det svært lite. Faktisk kjem det berre fram ei rute som forsvinn på 1 sekund. Alle filene utpakka på skrivebordet.
What's wrong?
Det er en mappe som heter "winflash", gå inn i den, så går du til x86 mappa om du har vanlig 32 bit system. Også trykker du på "EGR-123.EXE" fila. Det gjorde i hvert fall jeg :)
Hvis du ikke er audiofil så kommer du neppe til å merke så mye forskjell i lydkvaliteten, foruten bedre kontroll i bassen sannsynligvis. Men hvis du sliter med "knitring" fra det integrerte lydkortet er et slikt usb-lydkort en fin løsning. Det eneste negative jeg har erfart med dette lydkortet er litt slark i volumhjulet, samt at usb-ledningen er i korteste laget. En av fordelene med det er at det også er en hodetelefonforsterker, slik at du kan kjøre litt voksnere klokker på det på en forsvarlig måte.
S/PDIF vet jeg ikke helt hva er, men man kan ane hva det er snakk om ved å sjekke ut denne ferske guiden :)
Oppdatere BIOS:
What's wrong?
Da er BIOS flasha :) Takker! Kva forbetringar er det frå forrige versjon?
og
nei jeg har nesten ikke hadt promlemer jeg da...
send den på reperasjon og se om det hjelper :p
Altså, nå har jeg sikkert lest 20 sider uten å finne noen som helst antydninger til overophetning, crash, frys eller BSOD når man spiller med Acer 5930G.
Jeg har hatt en Acer Aspire før også, hadde akkurat samme problem, skjermen frøys seg hver gang jeg spillte etter en 30min.
Jeg har oppdatert alle driverene, men alt ryker helt opp etter en 15-30min spilling. Dette har skjedd med alle spillene jeg har prøvd så langt. (GTA IV, COD WAW)
Dritt lei av Acer, får lyst til å spy over de som har laga noe sånn bais som dette.
Uansett, noen som kan hjelpe?
Fikk min forledendag, fire dager etter bestilling hos komplett.
Førsteinntrykket er bra. Har ikke prøvd å spille enda, men maskinen ser porno ut, og alt virker som det skal så langt. Det negative jeg har observert så langt er at bunnen av laptoppen under dvd-drevet er for tynn, slik at hvis man løfter pcen så gir dette partiet etter. Det kjennes ikke bra ut. Det andre er at det er litt tastatur-flex. Støynivå og alt annet er på stell. Oppdaterer denne posten etterhvert som jeg blir bedre kjent med maskinen.
En annen ting er den obskøne mengden bloatware, men det var jeg klar over da jeg har eid Acer tidligere. Fresh ut av boksen kjørte 80 prosesser. Etter debloating var det 51 igjen.
Klarte forresten å avinnstallere eRecovery ved et uhell :ph34r: Mon tro om man kan ta gjenoppretting til fabrikkstandard under oppstart likevel...
Endret av 8ruk3rn4vn
Er det ingen som har hatt problemer med overopphetning?!
Jeg har ikke problemer med overoppheting, men jeg har det samme problemet som deg. Jeg får rett og slett ikke til å fikse det, det er en hardware feil. Prøvd å spille med Linux, Vista, XP, OpenGL og Direct3d. Ikke noe fikser det...
