Acer Aspire 5930G - Samletråd
ovinn
Jeg har lagt inn XP på maskina, men sliter fortsatt med en driver. Det gjelder "audio device on high definition audio bus". Jeg har lagt inn Realtek-driveren og lyden funker, men fortsatt mases det om denne driveren hver gang jeg skrur på maskina. Hva kan jeg gjøre?
Og noen som har lagt inn XP og fått noe av acer-softwaren til å fungere?
gå på http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5930.html sjekk om empowering techology.
disse er de viktigste:
eFramework
eSettings
ePower
eAudio
gå inn her og last ned http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
eRecovery
NB IKKE den som er under VISTA SP1
sliter fortsatt.. Disse er vel ikke beregnet på XP? Jeg får installert Empowering Technology, men får feilmelding ved oppstart. Feilmelding også når jeg forsøker å installere eRecovery. Vet ikke om det skurrer pga XP eller andre ting. Tips?
Opplever en svak pipelyd fra maskinen som er litt småirriterende når det er stille i rommet. Har ikke sjekket om den kommer fra viften da, men det høres ut som at det er fra den delen av maskinen.
Ellers opplever jeg at den ene høytaleren skurrer litt pga bassen, noen andre som har dette problemet? Har også hatt diverse oppstartsproblemer som gjør at pc'n låser seg under oppstart.
Sånn bortsett fra det så digger jeg pc'n da! Beste kjøp på lenge!
Gjest Slettet+19283741
Jeg kan også høre en liten pipelyd til tider. Irriterende og plagsomt. Masse unødvendig bloatware. Ellers en god pc til en god pris. Har ikke problemer med lydenb.
Andre som opplever at etter at lokket har vært lukket igjen, og man åpner det igjen så er skjermen bare helt svart og forblir svart også? Skjer en gang i blant med meg, eneste som hjelper er å restarte pcen med knappen liksom..
Samme skjer med meg, den vil ikke gå i ventemodus.. Vet ikke helt hva problemet er, resetter strøminstillingene ved oppstart igjen og prøver igjen, da fungerer den fint..
du BURDE fylle D med div spill programmer osv.
C kan du fylle med filmer musikk osv MEN! da vis du tar recovery av en aller annen grun og IKKE flytter over de filene til D så blir de sletta så ur choise ;)
Takk skal du ha Submit! Hva er den enkle forklaringen på at musikk/film passer best på C: og at programmer/spill passer best på D:
:hmm:
jepp MEN hvis du trenger hjelp og noen sier at du skal ta gjenoprett til fabrikk standar så blir det morsomt og se hvor lang tid det tar og flytte over de filene hvis det er mye:D men husk at det skal ALTID være plass på C disken ALRDI fyll den opp maks ;)
Endret av Submit
:hmm:
I praksis burde du totalt ha 3 partisjonar (som C:, D: osv). Ein for operativsystemet, ein for spel/programmer og ein for resirkuler-bart innhald (med dette meiner eg filmer, musikk, porno u name it). Om du bruker Windows, liker Windows best å ha tileigna stasjons-bokstaven C: (av ein eller annan grunn eg ikkje kan svare deg på akkurat no). Om du då finn ut at Windows går litt treig ein gong av ymse grunner, kan du berre formatere den eine partisjonen (med operativsystemet på) og leggje inn nytt, utan at dette påverkar partisjonane med spel, og filmar. Ein del program vil nekte å starte fordi Windows har blitt reinstallert, men med litt tweaking finn du ein veg rundt det også.
Er veldig fornøyd med maskinen hittil, men vurderer å oppgradere RAM til 4GB og bytte til 64 bits Vista... Ser at maskinen per i dag har DDR2 667Mhz. Kan jeg oppgradere til 800MHz, evt DDR3 1066? Vet at chipsettet støtter begge deler, men gjør BIOS det?
For jeg vil vel få en liten ytelsesforbedring med raskere minne, vil jeg ikke?
Takk for alle svar.
Endret av Dezzorex
