Acer Aspire 5930G - Samletråd
ovinn
Jeg har hatt problemer med å innstalere WinXP på denne!
Først startet jeg opp pc-en, så trykket jeg på F12 for å åpne xp instaleringen....
Etter det så kom det opp: problem finding this file: pci.sys
Hva skal dette bety?
Trenger hjelp umidelbart
http://roddotnet.blogspot.com/2008/03/how-...ok-like-xp.html
Les denne siden og du får vista til å se akkuratt ut som WinXP Media Center Edition...
PS: Hvis du tweaker denne laptopen litt (vista tweak) så er den dritgod til gaming.
Benchmarks: 2008-09-13 17:46:52 - AssassinsCreed_Dx9
Frames: 2108 - Time: 60000ms - Avg: 35.133 - Min: 24 - Max: 54
Får opptil 50-90 Fps på cod4!
Endret av halo2k
Hei !
Nå har jeg virkelige problemer her. Både jeg og kompisen min kjøpte like pc'er, acer 5930g. Hans pc går som en drøm og kjører Vegas 1 / Vegas 2 feks uten lægg som bare det på høye settings. Jeg sliter med å få det til å flyte på low!!!
Pc'ene er ca 1 uke gamle. Helt i starten så det ut som som min pc fungerte godt den også, den kjørte div spill bra, samt crysis feks, og skal jo kreve litt. Jeg har innstallert en del spill på d-disken, men utenom det har jeg ikke innstallert mye. Kun office pakka og noe små greier. Har i tillegg fjerna alt av den acer-driten som fulgte med.(seff ikke de management greiene, men sånn møkka spill osv)
Jeg leste tidligere i den gamle tråden at flere av brukerne her lå på om lag 5500 i 3Dmarks. Jeg har ikke brukt programmet før, så fikk tak i det og kjørte i gang testen. Jeg hadde ingen programmer åpne under testen og trykka "run 3Dmarks". Resultatet jeg fikk var 2398!!!!
Hva kan være feil med pc'n min? Noen som har den fjerneste ide?
(Har selvfølgelig på "Høy ytelse" på batteristyring)
Da har dinside.no kåret det beste pc-tilbudet i september, og vinneren var 5930 helt overlegent! :) Med en ytelse på 5500 i 3DMark06 og 10400 i 3DMark05 ligger den langt forran de andre maskinene i testen, som var 5920G, 5530, Asus M51Se, og Toshiba A300-1K6!
Den var best i alle tester, inkl. batterilevetid, hvor den ble målt til 4 timer i BatteryMark!
Hele testen kan sees her!
Hei.
Litt offtopic, men jeg prøver alikevel. Har også 5930g. På airborne, så lagger det nå jævlig, kjører på 800*600 oppløsning, alt er stilt inn på
medium, men det lagger fremdeles. Men det jeg egentlig lurer på er:
Hva er 3Dmark06? Hva er et bra resultat? Lavt tall, lagger det da? å høyt tall, går det da uten lagging? Så noen klarte cod 4 da alt var max. Er ikke det et
spill som krever mer fra maskinen?
Mvh Uvitende Eirik:P
Hei !
Hei, jeg har denne laptopen....
Jeg instalerte FEIL driver til skjermkortet som medførte til at jeg fikk få FPS...
Før jeg instalerte DEN ORGINALE driveren fikk jeg 30-40FPS på cod4 og etter jeg hadde innstalert driveren fikk jeg 50-90FPS.
DU bør prøve å laste ned denne driveren: VGA_NV_v7.15.11.7490_Vista32 http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5930.html...
HUSK OGSÅ Å SKRU AV VERTICAL SYNC I NVIDIA CONTROL PANEL!!!
Denne siden http://www.idg.no/computerworld/article105997.ece gjorde min vista raskere!!
Endret av halo2k
morn til dere ytelse porblem brukere:
ta og last ned BIOS oppdataering (1.19) her: (under bios for MS windows vista) http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5930.html
(NB!: bios ER og BLIR en risiko or innstalere så IKKE ha noen programmer spill osv når du innstalerer!)
også kan du innstalere div. drivere som er under MS windows vista.
bla kan du prøve: Chipset__intel_v.8.7.0.1007, NV_VGA_V.7.15.11.7490vista32 (ikke 64 hvis du ikek har innstalert et 64 bit vista)
og når du kjører 3dmark ikke ha noen programmer oppe.
og div. bruker du norton? hvis jag avinnstaler hele ***** og innstaler avira antivir PE free edition: http://www.free-av.com/en/download/1/avira..._antivirus.html MYE bedre
OG ta et søk med mbam: http://www.malwarebytes.org/mbam.php og se om du har virus eller ikke :)
kan ikke love om det blir noe bedre men det er verdt et forsøk :)
~ Submit (w00t skriveleif men gidder ikke fikse det :cool: )
Endret av Submit
Trenger hjelp her nå. Har innstallert den skjermkort driveren som ligger på http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5930.html . Har seff valgt den driveren som er til 32 bit system. Den som slutter på 7490. Når jeg har innstallert driveren viser den 7561. Dette er jo driveren for et 64 bit system!!!
Hvorfor legger den inn denne driveren når jeg har lastet ned den andre driveren?
På windows sin opplevelsesindex får jeg kun 4,3 på spillgrafikk. Der min kompis med klin lik pc får 5,9!!?!!?! Hva er feil her?
jeg har 5.5 i spilgrafikk.
men det med driveren prøv og innstaler den alikavæl kan hende noen acer folk bare tulla med fil navnet ELLER nedlast den på nytt :)
~ submit (w00t?!)
Endret av Submit
Ok, flott! Da skal jeg teste dette. Sitter å overfører alt fra C til D nå .. takker submit, again ..
edit;
Dere skulle bare visst hvor utrolig irriterende og sitte på dette lille råskinnet av en maskin og vite at vista rangerer grafikkkortet ditt som en 4,3 std, og at det lægger i enkle spill som maskinen lett burde kjørt på mæks..
Endret av Theludders
HUSK Å HA BATTERIET I NÅR DU SKAL OPPDATERE BIOS TIL 1.19!
