Alt-Ctrl Skrevet 30. september 2008 Rapporter Del Skrevet 30. september 2008 har fikset mitt problem med alle lysene... svart teip ftw Har vurdert det, men det blir så jævlig stygt. Lenke til kommentar
emmtechx Skrevet 30. september 2008 Rapporter Del Skrevet 30. september 2008 KRISE!! Hatt pc'n i 24 timer nå, og 3 ganger har skjermen slått seg av, og på igjen. Får feilmelding om at skjermdriveren sluttet å svare, og at den er blitt restartet. Flere som har hatt samme problem? Hva faen gjør jeg? Klikker mentalt av sånne problem, så det er ingen sjanse i havet for at jeg skal klare å leve med det Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 30. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2008 Hadde det problemet i starten jeg og, men det ble borte etter jeg oppdaterte skjermdriver til siste versjon Gjør det! Lenke til kommentar
Gjest medlem-105476 Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hadde det problemet i starten jeg og, men det ble borte etter jeg oppdaterte skjermdriver til siste versjon Gjør det! Hvilken versjon er den siste? Lenke til kommentar
Dezzorex Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Da var maskinen i hus. Veldig fornøyd, selvom jeg har opplevd som flere andre her at skjermen går i svart noen ganger, så får vel oppdatere skjermdriveren. Noen som vet hvordan man skrur av den innebygde IR-sensoren? Har samma problem som en annen her hadde med at pcen skrur seg av/på når jeg skrur av/på Xbox 360'n min... Lenke til kommentar
emmtechx Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hadde det problemet i starten jeg og, men det ble borte etter jeg oppdaterte skjermdriver til siste versjon Gjør det! hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
Dezzorex Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hadde det problemet i starten jeg og, men det ble borte etter jeg oppdaterte skjermdriver til siste versjon Gjør det! Jeg har samme problem, men jeg har samme driverversjon som den som ligger på Acer sine hjemmesider... Hvor fikk du tak i nyere? Lenke til kommentar
aspic Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Er ikkje dette eit Nvidia skjermkort då? Dei nyaste driverane finn du på www.nvidia.com Lenke til kommentar
Dezzorex Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Er ikkje dette eit Nvidia skjermkort då? Dei nyaste driverane finn du på www.nvidia.com Problemet er at det er et mobilt skjermkort. Nvidia vil at du skal laste disse ned fra pc produsentens hjemmesider... Vet at jeg kan gå på http://laptopvideo2go.com/ , men helt ærlig har jeg dårlig erfaring med drivere som er modda til å funke på bærbare. Har evt noen god erfaring med en av driverne der, så kom gjerne med forslag til hvem jeg skal laste ned. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Eg ville ha gitt dei driverene der eit forsøk. Eg har sjølv god erfaring med modda drivere (dog ikkje på bærbar),men kva har du å tape? Lenke til kommentar
Gjest medlem-105476 Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 For å spare batteriet best mulig bør det taes ut når strømmen er i. Jeg selv har PCen på 24/7 pga nedlasting så jeg tar ut batteriet. Så en tabel som viste at på 3 måneder kan det svekkes med opptil 40% hvis temperaturen er rundt 40 grader... Gjelder dette lithiumbatterier også? Trodde de var laget for å tåle å konstant stå med laderen i. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Tja.. Det er vel ein liten myte at batterier blir dårlegare om straumen står i trur eg. Godt mogeleg dette var tilfelle på eldre batterier, men som Luuke seier trur eg ikkje dette er eit problem lenger.. Who knows, eg har i alle fall eit batteri med "kapasitet" på heile 15 minuttar, så eg skal ikkje klage... Lenke til kommentar
D'Amico Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvordan er vekten på denne i forhold til andre 15,4"? Går det fint å bære den rundt, på skolen osv? Lenke til kommentar
halo2k Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 Jeg har problemer med internet-koblingen min!! Det trådløse nettet virker ikke og det samme med kabel. Når jeg trykker på knappen som aktiverer det trådløse så skjer det ingenting? Hva må jeg gjøre? Den har virket før, men plutselig nå virker den ikke. Må si at jeg har hatt ganske mange problemer med denne laptopen så langt! Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 (endret) tror du burde sende den inn og bruke garantien til å reparere den denne datan veier fint 3kg går fint og ta den med på skolen Endret 1. oktober 2008 av Submit Lenke til kommentar
halo2k Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 tror du burde sende den inn og bruke garantien til å reparere den denne datan veier fint 3kg går fint og ta den med på skolen Skal først prøve å instalere noen nettverskkortdrivere... Gidder ikke å sende den til reperasjon Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 og btw dette KAN skyldes div virus. jeg hadde også et slikt ptoblem som kom av et virus som jeg ikke kunne slettye og det endte med fab.gjennopretning ta det du kom på det nå husk legg over alle viktige filene på C til D! Lenke til kommentar
D'Amico Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 denne datan veier fint 3kg går fint og ta den med på skolen Omtrent som andre 15,4" da. Takk for svar Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 maskina veier nøyaktig 3,1kg + at laderen veier hele 550g! si du har en mus med også så da er man oppe i 3,7kg Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 1. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2008 står 3kg i bruksanvisninga da Lenke til kommentar
