Stigma Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Hei, Som tittelen sier: Slites batteriet mens maskinen er tilkoblet strøm? dvs. om jeg har ullt batteri allerede, og så kobler til maskinen til veggkontakten, slites batteriet likevel mer enn om jeg tok det fysisk ut av maskinen? Jeg bruker nemmelig laptopen min mest hjemme, så det hadde vært greit å vite. -Stigma Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Ja. Li-Ion batterier slites ned når du har det konstant i pc-en med lader tilkoblet. Dette kommer av at pc-en utvikler varme og det liker ikke Li-Ion batteriene. For å bevare batteriet lengst så skal det være på 40% også ligge på et kaldt sted. Lenke til kommentar
Kveldsro Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Kopi av et innlegg jeg har skrevet i en annen tråd. Synes det passer bra her også: Li-Ion-batterier (som brukes i så og si alle bærbare, mobiler osv) er ferskvare. Uansett hva man gjør blir de dårligere og dårligere etter at de forlater samlebåndet. MEN, man kan forlenge levetiden og kapasiteten til slike batterier betraktelig ved å oppbevare og lade dem riktig. Li-Ion-baserte batterier er mest ustabile helt oppladet og helt utladet. De blir minst ødelagt når de er oppladet til 40% og oppbevart rundt 0 C. Glem helt utlading/opplading for å få bedre batteri. Eneste grunnen til å gjøre dette er for å kalibrere batterimåleren i din bærbare. Om man ikke trenger batteriet på den bærbare på en stund er det best å lade til 40% og lagre batteriet i kjøleskap. Et batteri som sitter i en bærbar vil kanskje komme opp i 40 grader? Og hvis man da har strøm tilkoblet hele tiden (og også PC-en på hele tiden) vil batteriet miste 35% av sin kapasitet etter 1 år. For dem som vil lære mer om hvordan forlenge levetiden på Li-Ion-batterier: http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery Lenke til kommentar
