akle Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Hva bruker dere når dere markerer personer og slikt i PS Skulle ha fått bakgrunnen merket slik at jeg kunne gjort den diffus eller noe slikt. får og få frem personen. får ikke til og være nøyaktig nokk med lasso tool og quick selection EDIT: en ting till finnes det en måte og reversere en markering, slik at det som ikke er merket blir merket og omvendt? Endret 11. september 2008 av akle Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Test Alt-Ctrl-X. Du tegner langs kanten med markeringstusjen (du må passe på å ha en sammenhengende strek, og eventuelt at den går helt ut i bildekanten), og fyller farge i det du vil sitte igjen med, med malingsbøtta. Videre får du en del valg som går på følsomheten når PS skal finne ut hva som er hva etc. Og, dette er bare ett alternativ. Ctrl-Shift-I for å invertere markering. Endret 11. september 2008 av Haraldson Lenke til kommentar
perottol Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 En kombinasjon av flere markeringsverktøy gir ofte det beste resultatet. La oss si at du først benytter magnetisk lasso eller quick selection tool til å lage en markering først, deretter kan du velge polygonal lasso, velge fra tool options om du vil legge til eller trekke i fra den markeringen du allerede har. På denne måten kan du kombinere flere markeringsverktøy. Hvis du ikke allerede vet om det så må du lære deg om layer masker. Etter at du har laget en markering så lager du en layer mask ut av denne. Da er har du mye større kontroll over markeringen din videre. Lenke til kommentar
gamlehelter Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 Vil bare legge til til slutt at hvis dette er noe du gjør mye, så finnes det plugins som forenkler denne jobben en del. Bruker selv Fluid Mask fra Vertustech (www.vertustech.com) - god pris og enkel å bruke. Lenke til kommentar
emero Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 beste verktøyet som finnes for de som har nok tålmodighet: viskelæret er ikke noe som blir bedre, om du bruker det riktig Lenke til kommentar
perottol Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 beste verktøyet som finnes for de som har nok tålmodighet: viskelæret er ikke noe som blir bedre, om du bruker det riktig Feil. Layer mask og brush er et bedre alternativ. Gir samme resultat, men er mye mer fleksibelt. Lenke til kommentar
emero Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 smak og behag. jeg har benyttet viskelæret i 6 år, og liker best å bruke det. føler det gir mer kontroll når jeg kan endre opacity, brush hardness osv selv. Det er ikke alltid det gir et like godt resultat å bruke det samme hele veien. det kommer mest an på hva som er motivet, egentlig. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 føler det gir mer kontroll når jeg kan endre opacity, brush hardness osv selv.Akkurat det same kan du med lagmaske, du bruker trass alt ein pensel til å male på maska. Og når du bruker ei maske sletter du ikkje nokon pikslar, du berre skjuler dei, med mogelegheit for å få dei fram att seinare (male med kvitt). Lenke til kommentar
Autodidact Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Kort sagt bør man velge verktøy etter to ting; nøyaktighet og type kantlegging/frilegging - som det heter på norsk. Problemet for de fleste er at de har det travelt og aller helst skal programmet selv gjør hele jobben. Glem det, du får resultater deretter! Det er to "typer" kantlegging; "Clipping path" som kan benyttes av ombrekkingsprogrammer som f.eks. inDesign og Quark Xpress for å legge et motiv på f.eks. en gradert bakgrunn, et annet bilde osv. Da bruker man pennverktøyet i PS (P på tastaturet). Den andre typen er når man skal "blande" bilder/lag i PS, og ønsker at enkelte områder av det man legger oppå skal ha gjenomsiktighet. Det er denne typen kantlegging som har banet vei for programmer som Fluid Mask o.l. Lenke til kommentar
