Domingus Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Ettersom strømforsyningen ikke blir gjenkjent lenger så vil ikke maskinen kjøre på max ytelse, samt ikke lade batteriet. Er det noen som vet om muligheten for å justere slik at en i allefall får tilbake max ytelse, uten å måtte kjøpe ny strømadapter eller evt. bytte hovedkort? Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Ettersom strømforsyningen ikke blir gjenkjent lenger så vil ikke maskinen kjøre på max ytelse, samt ikke lade batteriet. Er det noen som vet om muligheten for å justere slik at en i allefall får tilbake max ytelse, uten å måtte kjøpe ny strømadapter eller evt. bytte hovedkort? det vet jeg ikke, jeg måtta ta ut batteriet å bare la laderen stå i. kan du ikke gjøre det? Endret 30. juli 2010 av riskake90 Lenke til kommentar
Domingus Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 Det fungerer ikke. Den gir beskjed på boot at det er funnet en adapter som ikke maskina kjenner igjen og at den vi sette ned ytelsen. Den senker da fra 1,86 Ghz til 0,8 Ghz. Noe som gir ett ordentlig hit ytelsesmessig. Lurte derfor om det var noen måte å "gå rundt" slik at maskina evt. ikke bryr seg med hvilket adapter som står i og bare setter seg til max. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 Det fungerer ikke. Den gir beskjed på boot at det er funnet en adapter som ikke maskina kjenner igjen og at den vi sette ned ytelsen.Den senker da fra 1,86 Ghz til 0,8 Ghz. Noe som gir ett ordentlig hit ytelsesmessig. Lurte derfor om det var noen måte å "gå rundt" slik at maskina evt. ikke bryr seg med hvilket adapter som står i og bare setter seg til max. det vet jeg ikke. jeg liker ikke DELL, velidg rart. den fungerer på meg.....du kan ikke kontakte dell? Lenke til kommentar
