Problem med oppstart etter hvilemodus (Vista x64)
Systeminformasjon
Vista HP x64
(mer info:)
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case
MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3
FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775
Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2
Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM *2
ASUS HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0
Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S
Microsoft Windows Vista Home Premium OEM
LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy
Multikortleser 3.5" USB2 sort
Kjøpt for ca en måned siden.
Beskrivelse av problem
Hver gang jeg setter maskina i hvilemodus (sleep), får jeg problemer. Maskina ser jeg begynner å jobbe, og slår seg på, men skjermen får ingen signaler, og skjermen går så i hvilemodus. Må restarte manuelt for å bruke maskina igjen. LCD-skjermen på G15-tastaturet viser heller ingen ting, så det er nok maskina det er et problem med.
Dvalemodus (hibernate) fungerer problemfritt. Har hatt problemet siden jeg fikk PC-en, så tviler sterkt på at det kan ha noe med installert programvare å gjøre.
Status
Har nå fulgt denne guiden: gått gjennom alle punkter, men ingenting hjalp. Fant ikke alle alternativene i BIOS som kunne utgjøre en endring, men dette varierer jo fra hovedkort til hovedkort.
Syltynn teori
PC-en er meget lik netshop sin daværende standardkonfigurasjon, med noen få endringer: CPU og psu (??->MIST, 650W). Kan det ha med strømforsyningen å gjøre? Ellers valgte jeg jo også 64-bit istedet for 32-bit. Også fint om noen kan avbekrefte dette, dersom det er helt på jordet.
Takk på forhånd!
Endret av Bl4cKnD
Bump.
Fulgt guiden, men ikke funnet ut av det. Hadde vært flott med alle former for tips, etc. Skjønner virkelig ikke hvor feilen ligger. Evt. ideer til andre (norske eller engelske) fora hvor jeg kan spørre? Er innstillt på å finne ut av dette, selv om det er mulig å leve med problemet ...
  • 2 uker senere...
Greit, så hvis jeg forstår deg rett er det beste jeg kan gjøre å se etter oppdateringer regelmessig og håpe at jeg har flaks...?
Flott å få konkretisert problemet litt mer. Nå begynner det å bli en stund sida jeg leste meg opp på problemet, men tror du at det da likevel kan fungere med S2 eller S1? (S4 var dvalemodus?)
  • 1 måned senere...
Systeminformasjon
Vista HP x64
(mer info:)
Status
Syltynn teori
Takk på forhånd!
Litt av det samme som jeg har. Maskinen min fungerte fint helt fram til begynnelsen av November, da dette plutselig begynte å skje i kombinasjon med at jeg fikk "Overcloking failed" (dette selv om det var null OC, og alle innstillinger var default - og selv om null forandringer var gjort i forhold til hva som har virket i over et halvt år).
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1035461&hl=
Det jeg sitter igjen med er feil på HK eller PSU. Sistnevnte har jeg forsåvidt mulighet for å teste (bytte en 600w med en 500w), å bytte HK blir en dyr affære bare for å teste.
