Forskjell på PC2-6400 minne?
groov
Er i ferd med å bytte desktop og hadde tenkt å flytte over RAM fra den gamle boksen til den nye, begge bruker DDR2 PC2-6400 400 MHz. Men så fant jeg at det er forskjell på de to systemene, se under:
Ny boks
Memory Frequency	399.0 MHz (5:6)
CAS# Latency (tCL)	6.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD)	6 clocks
RAS# Precharge (tRP)	6 clocks
Cycle Time (tRAS)	18 clocks
Command Rate (CR)	2T
Gammel boks
Memory Frequency	399.0 MHz (2:3)
CAS# Latency (tCL)	5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD)	5 clocks
RAS# Precharge (tRP)	5 clocks
Kan jeg bruke de gamle brikkene i den nye boksen eller vil det gå utover ytelse?
5-5-5-18 moduler er bedre enn 6-6-6-18 moduler.(lavere = kortere aksesstid)
Men det kan jo hende begge er 5-5-5-18 også og at det kun er det nye hovedkortets BIOS som har satt cas 6.
For å være sikker må du lese av SPD data fra begge.
Du kan gjøre det med CPU-Z og åpne SPD tabben i programmet.
Endret av syar2003
