Gundababy Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Hei,jeg har en maskin som stadig kommer opp med blå skjerm og så slår den seg av. Jeg har ikke instalert noen ting på maskinen i det siste.Det står at det er problem med windows men jeg får ikke fatt i feilkodene for den slår seg for fort av. Hvordan kan jeg finne ut hva som er problemet???? Fryktelig irriterende dette siden jeg bruker maskinen til nettstudier og er helt avhengig av at den hele tiden virker. Den har ikke slått seg av så lenge jeg bruker den men når den bare står på uten p vøre i bruk så slår den seg av og på ganske ofte. Har veldig lite peiling på sånt så jeg håper inderlig noen kan hjelpe meg med å finne ut av det. Vennlig hilsen en fortvilet meg.. Lenke til kommentar
decophly Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Dette kalles Blue Screen Of Death. Et problem som har følgt windows i evig tid. Google Blue Screen Of Death og prøv å finn en løsning. Må ofte skrive om noen filer i windows, kan være litt vanskelig, men gjorde det selv en gang - tar bare lang tid. Lenke til kommentar
Gundababy Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 Dette kalles Blue Screen Of Death. Et problem som har følgt windows i evig tid. Google Blue Screen Of Death og prøv å finn en løsning. Må ofte skrive om noen filer i windows, kan være litt vanskelig, men gjorde det selv en gang - tar bare lang tid. Uff,dette forsto jeg ingenting av.....Det er ikke mulig å søke gjennom maskinen på noe vis for å finne ut hvor problemet ligger?? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Står det noe på den blå skjermen? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Hei, og velkommen i forumet Tror vi trenger litt mere informasjon om hvilken maskinvare du har i pc'n. Da ser vi om den er gammel eller ny også. Gamle hovedkort fra enkelte produsenter har dårlige kondensatorer, som lekker elektrolyt og altså kan feile på den måten du beskriver. Hvis det stemmer, så vil den ha ymse referanse til feilen - Det kan være nyttig å sjekke eventlog/hendelsesloggen (Kontrollpanel->administrative verktøy), men betegnelsen der er også forskjellig på operativsystemene som er i bruk. Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Når du får blåskjermen står det hva som er feil. Prøv å ta bilde av den eller skriv ned det som står. http://www.upei.ca/computerservices/files/..._Windows_XP.jpg På det bilde er det merket av hva som du skal skrive ned eller ta bilde av. Lenke til kommentar
Gundababy Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 Jeg har en hp maskin som er litt over et år gammel,bruker windows vista. Bildet er fremme så liten stund at jeg ikke rekker få med alt som står...Første delen har jeg skrevet ned: Stop:oxoooooo7A(0xc0403E48, Mer enn dette fikk jeg ikke tid til åå skrive før maskinen slo seg av,håper det kan hjelpe litt... Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Ja, da har du en BSOD Det kommer av enten hardwarefeil eller driverfeil Første som bør gjøres er å plukke ut eventuelle lydkort. Hjelper ikke det, test en og en minnebrikke om det kan være en av dem som forårsaker det edit: Din feil er visst: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR Endret 11. september 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
Gundababy Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 Å så flott når noen kan si hva som er galt,da er resten litt lettere liksom...Har jo null greie på deette også men er det noen fare for at ting kan forsvinne fra maskinen på grunn av dette? Skal få noen til å hjelpe meg med dette men hvet ikke når,er det kanskje noe som burde vært gjort med en gang? Tusen takk for alle de raske og gode svarene!! Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 (endret) Les over dette, kanskje det ikke er verre http://www.microsoft.com/technet/prodtechn...6.mspx?mfr=true edit: http://support.microsoft.com/kb/130801 The following are all common causes of STOP Messages 0x00000077 and 0x0000007A: • The paging file contained a bad block. • If the page file is on a SCSI device, the trap could have been caused by improper termination. • Bad cabling from hard disk to controller. • An error on the disk controller. • Running out of non-paged pool resources on the server. Start - Kjør - "cmd" - chkdsk /f /r Endret 11. september 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
