Noen som har erfaring med dette?
Er det noe skvip eller fungerer det?
Fungerer "alle" standard DDR-Ram brikker til
VIA EPIA-M mini-ITX C3-933MHz+Fläkt 1PCI 1DDR-DIMM VGA TV-Ut LAN 6CH-Audio ITX mATX-kompatibelt (17x17cm)
kortet?
Fungerer maskinen til å spille CS med?
Vil det funerere og sette den inn i micro ATX kabinett med Micro ATX strømforsyning?
Noen i norge som har testet dette, og vil dele alle sine erfaringer?
1. Er det noe skvip eller fungerer det?
2. Fungerer "alle" standard DDR-Ram brikker til
kortet?
3. Fungerer maskinen til å spille CS med?
4. Vil det fungerere og sette den inn i micro ATX  kabinett med Micro ATX strømforsyning?
1. Kommer ann på hva du skal bruke det til, det fungerer uansett.
2. Ja, men du får ikke utnyttet full båndbredde på alle. Dette er ikke en PC du overklokker, så (jeg vil tro at) PC2100 er nok til denne.
3. Mmm, vil tro det. Mulig du må legge inn nytt skjermkort.
4. I så fall faller hele poenget med mini itx bort. Vil heller anbefale et micro atx kort hvis dette er det kabinettet du skal bruke.
Tenkte litt på å bygge det inn i en gammel amstrad 1512 DD maskin eller annen retro box, jeg er bare skeprisk til 55W strømforsyningen... om den takler alle komponenetene eller ikke (må ha 5.25" DVD spiller og litt annet, hadde oxo tenkt på laser LEDS...), jeg hadde bare tenkt på en Micro ATX PSU... Men du kan altså bekrefte at kortene ikke har problemer med standard memory fra normale produsenter...
nei Mini ITX bruker C3 Via CPU....
Derfor er de ment først og fremst til entertainment stasjoner...
55W går til en Mini ITX med cd/dvd av den flate bærbare typen...
Og dessuten gjør den at pcen kan holde en størrelse på 20x20x20, eller kansje mindre om du vil... :D
Er det noen som har noen gamle maskiner (gjerne defekte, men i god fysisk tilsand), Nintendo,super nintendo, Sega, defekt xbox ol? som de vil gi fra seg? Jeg betaler porto/henter, og gir kansje litt peng hvis jeg liker det jeg ser. ta kontakt på [email protected]
kortet?
DDR 2100 funker iallefall. det jeg bruker.
Den funker til cs, men du bør kanskje vurdere å kjøpe et pci skjermkort. cs har den nok juice til uten oppgraderinger, men jeg anbefaler å bruke den til mediabox.
Den har en mini atx standard og vil passe inn i microatx med microatx strømforsyning.
idé til case: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=99523
ang. 55w, det skal funke fett nok.
Dette er et eksempel på device som gir 55 w, spesiellt egnet til mini-itx:
http://www.databutikken.com/no/default.php...artId=ITXPSU55W
du får en slik med dette itx kabinettet:
http://www.databutikken.com/no/default.php...rtId=PCCUB2688B
