Knut__ Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Mitt kjøre Abit KT7-raid hovekort har oppført seg rart i det siste og jeg er derfor på jakt etter en arvtaker. Det må være et hovedkort i samme kategori cirka. Bruke sdram, fordi jeg ikke har penger eller gidder en full oppgradering. Vil bare ha en PC som fungerer greit. Har en duron 1300mhz så jeg trenger ikke no nytt med andre ord. Håper det kanskje er noen som har et liggende de kunne tenke seg å bli kvitt, evt komme med forslag til et nytt kort som gjør jobben til en billig penge:-) MVH Knut Martin PS. Fant ikke no på bruktmarkedet og tenkte å få litt innputt på nytt hovedkort. Lite og finne i webshoppene og de som er har jeg ingen mulighet til å vite om duger. Håper det var noen med litt erfaring:-) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Prøv denne ! http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...ID=5&t=1649&l=2 Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 socket a hk og kjøp 512mb ram (pc2700 f.eks.) totalt ca 2000-2500 Cpu tar du når du gidder Ramprisene kommer til å stige veldig snart ligger vel nå på en 600 for 512mb ddrdimm pc2700 Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Denne foreksempel? Asus A7V133, KT133A, 3x SDRAM, Raid, Demo(kun selve kortet) Siden du har alt fra før av, så vil det koste deg bare 591,- + frakt. Greit nok det... PS: Demovarer har samme garanti og reklamasjonsrettigheter fra kjøpsloven som nye. Det er ingen forskjell fra å handle en ny vare annet enn at kortet brukt/ikke har alt tilbehøret som kabler, braketter, manualer(men manualene ligger på .net) osv osv Lenke til kommentar
Knut__ Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2003 Jeg huska ikke passordet mitt hos komplett og de brukte fantastisk lang tid på å sende det til meg. Så der forsvant det kortet ret forran nesa mi:-( Så jeg er fortsatt på leting etter en arvtaker til KT7-raid kortet mitt! Lenke til kommentar
Konge Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Komplett har da en "glemt passord" link som sender deg passordet på et blunk Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 hva feiler kt7 kortet ditt da? det er jo et flott kort. Lenke til kommentar
Knut__ Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2003 Ja, men det var et veldig langt "blunk". Aner ikke hvor feilen var (mailen min eller komplett. Trykka to ganger, det siste passordet fikk jeg til morgenen i dag. ;-P Pcen min nekter å slå seg på, men plutselig kommer den. Var en som mente det var kortet, så jeg syntes ikke det hørtes urimelig http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=8...5362&highlight= Lenke til kommentar
stefanf Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Jeg har KT7A, og har hatt lignende problemer. Hadde flere feil samtidig, så det var vanskelig å finne ut av, men det kan være at strømforsyninga di er sliten. Når jeg skrudde på powerknappen så startet alt opp, men maskina bootet ikke. Alle viftene gikk. Trykte da på Restet-knappen, og den starta. Pga at systemet ellers var ustabilt, så skiftet jeg strømforsyning, og da forsvant denne feilen. Hvis resten av maskina di trenger mye power, så kansje du sakte men sikkert har brent av strømforsyninga. Et par hardisker og et GF4 kort kan fort slite ut en gammel 200/250Watter Lenke til kommentar
Knut__ Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2003 svarte, hater når jeg ikke kjenner til problemet. Har ikke no restepc og sjekke med. HAr 300watts strømforsyning. 3cd-rommer - 5 80x80vifter - 2 hardisker - geforce2 kort - (kjørte no lys inni den i jula, det ble kanskje for mye for den, var en lysslynge som gikk på 3stkAA baterier jeg modda inn på viftestyringa) Ble dette kanskje for mye for poweret mitt? Må rpøve og få fatt i et power og teste med, kanskje da. Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 abit kt7 er et veldig tweakbart kort, dette kan skape problemer dersom man ikke gjør tingene helt riktig. har selv erfart dette, og lært av det! men knut, prøv å gjør følgende. Demonter PC'en din HELT (og ja, det er en grunn til at jeg ikke sier halvveis! så ikke gjør noe annet fordi du "tror" det er unødvendig). clear cmos. sett i rambrikken i slot 1, du kan senere prøve å skifte hvis det ikke virker etter du har gjort dette jeg skriver nå nedenfor sett i hovedkortet og plugg i strømkabelen som går til hovedkortet skikkelig. sett i EN stk harddisk og skjermkort. samt tastatur. kobl til prosessorviften og skjermkortviften (IKKE karbinettviftene dine) ingenting annet! start opp maskinen, ikke gjør noen forandringer i bios. virker alt greit nå? i så fall. begynn gradvis å sett i en og en del (lydkort, nettverkskort osv, test med litt spilling for å "benche" mellom hvert steg. når du er ferdig med dette og sikrer deg at alt virker problemfritt, kan du ta deg en tur innom bios. prøv deg fram sakte og sikkert med litt og litt flere settings til du finner evt ustabilitet. kombinasjoner kan utløse feil som ikke oppstår individuelt, det er derfor jeg sier du skal prøve dette sakte. fant du ut noe mer? det er Lenke til kommentar
Knut__ Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2003 Takk for svar. Har bare gjort det delevis. Får ta jobben å gjøre alt fra bunnen av. Er jo vært et forsøk, da jeg kanskje slipper å kjøpe nytt hk eller power. Surt å gjøre det hvis det egentlig ikke er no problem. kom med flere tips hvis noen har noen pa lur. Så kommer jeg tilbake å gir respons på om problemet blir løst! Takker! Lenke til kommentar
