Kalle Klon Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Etter noen anbefalinger her på forumet prøvde jeg og sette opp FSB'en til ca 200. Jeg har en Xp 2400 som jeg skulle skjøre på 10x 200 FSB. Og når jeg startet på nytt skjer det ingenting. Marskinen går, men det kommer ikke noe bilde eller noe pip. Jeg prøvde og ta ut det lille bateriet på hk for og resette biosen, men det hjalp ikke .. Er det noe som er ØDELAGT..... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Xp 2400 kjører hos meg 15x133mhz som default ! Prøv default settings på biosen først. Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Kommer meg ikke inn på biosen!!! Det kommer ikke noe bilde i det hele tatt.. Kan man sette den til defult på hk'en...... :o Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Tja ! Du kan kanskje resette biosen ved bruk av jumpere på HKèn. Les bruksanvisning for HKèn. Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Har prøvd det flere ganger Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Når du prøver å starte pcèn, har du slått av og på hovedstrømbryteren bak boxen ? Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Ja har prøvd det meste.. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Tja ! Da kan det være R.I.P for rammen eller noe annet HW ! Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 24. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Problemet kan vel ikkje vere noko av det denne posten har http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=9...c1685a1ad6e589b og dette http://www.nforcershq.com/modules.php?name...article&sid=340 mvh JanEirik Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2003 Jo det er akurat det problemet Men jeg fant ikke ut noe orntlig jeg kunne gjøre for og fikse det Hva skal jeg gjøre???????? Lenke til kommentar
ZephyroX Skrevet 25. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2003 det er ikke noe galt med RAMet jeg hadde det samme problemmet da var det krystallet på prossesoren som hadde blitt ødelagt !!! Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2003 Det ikke prosessoren heller det er hoverkortet. Viss du leser linken overfor ser du hva som er galt. HK'en er ødelagt Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 25. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2003 Det kan hende du har ødelagt BIOS. Den ødelegges hvis dr ut batteriet før du endrer på jumpere. Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2003 Er det noen plass man kan kjøpe ram brikker da????? Lenke til kommentar
njub Skrevet 28. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2003 har akkurat samme problemet !!!! http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=101164 veit fremdeles ingen løsning Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. mars 2003 Er det noe VI kan gjøre for og ordne biosen. Skjønte ikke alt som sto dær. Har du fått til noe njub??? Lenke til kommentar
njub Skrevet 28. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2003 jeg fikk det til ved og gjøre som en tidligere fåreslo ,tok ut alt utenom floppy ,pluss at jeg tok vekk fsb jumperen ved siden av northbrigde hadde cmos jumperen på [2-3] mens batteriet var ute så holdte jeg inne restart knappen holdte inne insert og tappa delete så slapp jeg restart da kom jeg rett inn! seff hadde jeg ramen og skjermkortet inne Lenke til kommentar
Kalle Klon Skrevet 29. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mars 2003 FIKK DU DET TIL!! Rått, det dær må jeg prøve når jeg kommer hjem (er på lan med en anen data).. Det var en del på en gang, men skall prøve det Nå ble det håp Lenke til kommentar
Lozip Skrevet 29. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2003 Til de som ikke har fått det til å fungere. Har jeg en løsning som garantert fungere. Man trenger: Hovdkort med herpa Bios Et annet hovdkort med lik bios slot som fungere To disket et veldig lite skrujern Først henter du ned en ny bios oppdatering til biosen som ikke virker. Det er ikke alltid at disse oppdateringen endre på fsb'n. Noen gjør det andre gjør det ikke. Så går du til www.boodisk.com og henter ned en bootdisk som er beregnet for endring av bios osv. Så lager du en flash bios disk med den nyebiosen. (noen ganger er det plass til alt på en disk). Så tar du maskine med fin bios og starter opp fra bootdisken. Så mens maskinen er på bytter du om biosbrikken forsiktig med skrujernet. Så setter du i disketten med oppdateringen på og kjører denne. Det er viktig at du bruker riktig type bootdisk. hvis du bruker en vanlig 98 bootdisk fucker du opp hele greia. WOLLA ! :wink: Jeg hadde det samme problemet selv. Hadde ved en feil klart å sette litt for høy fsb. Tror det kan ha med at maskinen ikke klarer å kommunisere med ramen i det heletatt når maskinen starter opp og derfor klarer ikke å flashe biosen ved hjelp av jumpere. :-? - Lozip - Lenke til kommentar
