Hvordan spille av "Audio2" med mplayer
zeltex
Hellu!
Har Futurama mm rippet inn på disken med directors commentary. Men når jeg da skal se på med dircom. blir jeg nødt til å bruke gmplayer eller vlc for å kunne spille av den andre lydfilen. Hvordan kan jeg gjøre dette med mplayer?
Tenkte meg noe ala: 'mplayer -audiotrack 02 futurama.avi' , men har ikke funnet noe i manual eller google som hjelper.
Fra man-siden:
	   -aid <ID> (also see -alang)
		  Select  audio  channel  (MPEG:  0-31, AVI/OGM: 1-99, ASF/RM: 0-127,
		  VOB(AC-3): 128-159, VOB(LPCM): 160-191, MPEG-TS 17-8190).   MPlayer
		  prints the available audio IDs when run in verbose (-v) mode.  When
		  playing an MPEG-TS stream, MPlayer/MEncoder will use the first pro‐
		  gram (if present) with the chosen audio stream.
Foretrekker forresten ren mplayer selv også :)
Hvis kommentarene styres med lydspor, kan du prøve å gjøre det slik
mplayer -alang en fil.filmformat
a står for audio, lang står for language, en = english.
ilovebrownies: MPlayer's gui suger, vlc suger på alle måter, i tillegg har MPlayer mange flere konfigurasjonsmuligheter.
Endret av roberth1990
Takk, det var behagelig å få til ja!
Og som et litt mer realt svar til ilovebrownies: DERFOR!!111oneone ^^ (beklager, men jeg hater å motta sånne svar)
roberth1990 dekket vel egentlig det meste der :)
Takk igjen
Endret av zeltex
