Hjelp til sammensetning av STILLE! pc.
Prøver å sette sammen en pc som ikke bråker i det heletatt.
Bruken er surfing, mye nedlasting, brenne cd/dvdèr og annet lettere arbeid.Denne pc vil aldrig bli brukt til spill.
Har ikke tenkt til å bruke mye mer en 5-6000 kr på dette, uten skjerm.
Tar gjerne imot forslag til ram. Type og mengde.
OS er foreløbig XP. Pro.
Foretrekker handel via en leverandør.
Gå gjerne ut ifra mitt eget forslag:
338137 Antec Sonata III Miditower, Svart m/500W Strømforsyning
335580 Asus GeForce 8500GT 512MB DDR2 Silent, PCI-Express, Tv-Out/DVI-I/HDTV
352390 Asus P5Q, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex(2.0)16
338074 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's
376380 Intel Core™ 2 Duo E5200 2,5GHz, Socket LGA775, 2MB, 800MHz, Boxed m/vifte
337501 Seagate Barracuda 7200.11 1TB SATA2 32MB 7200RPM
345401 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S, LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl
Dette er priset til 4950,-
Endret av ojda
Jeg ville ha valgt Antec p182 og ei Corsair/Mist/Thermaltake strømforsyning. Ville også gått for E7200 i steden for E5200 om du har råd. Minnemengde ser greit ut. Er det 64-bit XP du har? Sjekk på Asus sine sider om de har testet om det minne er kompatiblet. Du kan også se på OCZ minne.
Endret av Epp
Hei , jeg har omtrent de samme krav som du og har funnet fram til denne:
  1. Antec Sonata III, Svart Pianolakk ATX miditower m/500W PSU (På lager 20+)
  2. ASUS P5E-V HDMI S775 IG35 ATX VGA+SND+GLN+1394 SATA2R (På lager 4)
  3. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
  4. Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2 PC2 6400 Kit m/2stk matchede 2GB CL5 (På lager 20+)
  5. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 20+)
  6. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (På lager 100+)
  7. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (Ubekreftet 17.09.2008)
  8. Scythe CPU-kjøler Katana 2 / 249.-
  9. Noctua NF-S12-800, 120mm Vifte, 800RPM 8 dB(A) 149.-
6037.-
Netshop har alle deler! Det er dems "NetShop Familie"
Dette er ferdig sammensatt og testet med 3år garanti. CPU-kjøler og Noctua-viften setter jeg inn selv.
Obs.: Fant ut at dette blir billigere en å bygge selv med de samme deler!
Nei. Jeg har ikke 64 bit XP.
Kabinettet tror jeg jeg kommer til å beholde som det er, får se på sluttresultatet men prosessor er fornyet med din foreslåtte.
Ingen reaksjoner på skjermkort?
Skjermkortet er ikke noe monster, men så lenge du ikke skal spille så vil det duge fint. Stille er det i alle fall ;)
Men om jeg var deg ville jeg ha kjøpt dette 8600GT silent kortet i steden for. Det koster 300 NOK mer, men er mye bedre. Her er en sammenligning.
Jeg satte opp en billig PC for min svigermor i sommer med:
E7200 CPU
2Gb RAM
2stk 800rpm 120mm vifter
CoolerMaster PSU
Cooler Master Elite 534 kabinett
XFX 8500GT silent kort
320Gb Samsung HDD
Det ble meget stille selvom kabinettet ikke er noe særlig støyisolerende.
PSUen som fulgte med kabinettet byttet jeg da den bråkte.
Jeg kjøpte ikke CPU kjøler (pga budsjett) og siden stock kjøleren var så stille så gadd jeg ikke å bytte den.
Om du ikke skal bytte på noe annet i oppsettet ditt, så ville jeg ha valgt en E8400 prosessor. Den er rundt 350,- NOK dyrere enn E7200, men du får da en 3.0GHz prosessor mot 2.5GHz. Vil nok være noe mer fremtidsrettet.
Antec Sonata kabinettet ditt vil være bedre enn Elite 534 kabinettet. Hadde valgt det selv til svigermors PC, men kunne ikke få tak i det.
NB: Du får ikke brukt alle 4Gb med minne om du ikke har 64 bit OS, bare 3.2Gb
Endret av Epp
Vannkjølig er eit stille alternativ tror eg :p .
Men 4Gb RAM på ein pc du har ingen intensjoner om å ha spill på, blir i det drøyaste laget. Eg hadde vært storfornøyd med 2Gb RAM, visst eg aldri skulle spilt på Pc'en. Går sannsynlegvis som ein drøm då også :yes:
Mvh
Rgr00n
Mvh
Rgr00n
Tja, det er mange programmer som drar mer RAM enn spill særlig når du kjører dem samtidig. Med spill er det som regel bare det du holder på med. Men har man ikke 64-bit så blir det ikke mulig å bruke alle 4 Gb-ene...
Flott. Nå begynner vi å få litt kjøtt på bena her. :woot:
Det er ikke spørsmål om å ha råd til div oppgraderinger (innen grenser), men om det for mitt vedkommende til mitt bruk er verdt de
ekstra kronene. Små 2-300 kr justeringer som har stor betydning for sluttresultatet er ikke problem, men blir det alt for mange av de er det spørsmål om ikke en NetShop spillepc er like grei.
Men hva F skal jeg med et grafikkort til 2300 kr når jeg ikke spiller?
8600GT s kortet tittet jeg faktisk på i går, men da Komplett ikke hadde det inne skjøv jeg det litt tilside. (var ikke klar over at det var så mye bedre).
Antec kabinettet var et kompromiss mellom å finne et kabinett jeg likte (sitter med pcèn rett foran nesa og vil ikke sitte i 2-3 år å se på noe jeg synes ser treigt ut), noe som hadde testet brukbart og noe som ikke la beslag på for stor del av pengene som skulle brukes.
Prosessoren har jeg også satt spørsmålstegn ved.
Som du ser begynte jeg med å sette opp en E5200, som ble oppgradert til en E7200 og vurderer nå en E8400.
Hva rammen angår er jo iallefall "billigram" nettop det.
Spørsmålet er om jeg er bedre tjent med 2 gig kvalitetsram, framfor
4 gig med billigste sort. Eller kansje 3 gig er en gyllen middelvei.
Kan man kombinere 1gig og 2 gig brikker?
Pakka er nå som følger:
Prodnr. Produktnavn Antall Pris Totalt
- LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl 1 265.00 265.00
- ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex(2.0)16 1 945.00 945.00
- Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's 1 619.00 619.00
- m/500W Strømforsyning 1 965.00 965.00
- 32MB 7200RPM 1 1095.00 1095.00
344772 Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket
- LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan 1 1295.00 1295.00
337821 Asus GeForce 8600GT 512MB GDDR3 Silent,
- PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I/HDTV/HDCP 1 690.00 690.00
Totalt kr 5874
Kjøler er tenkt på, men siden prosessoren kommer med kjøler tenker jeg å prøve med denne først. Zalman har forøvrig noen sexie kjølere, så jeg blir ikke vanskelig å be om det støyer.
Jeg regner med at ettersom dere lurer meg :innocent: til stadig raskere prosessor, blir kjølingen stadig mer aktuell.
Hvis du bare skal ha en billig og stillegående kontorpc ville jeg valgt et hovedkort med integrert skjermkort, en cpu med lavt effektbruk, en strømforskyning uten vifte og en stor cpu-kjølere uten vifte. Da får du en helt stille og billig pc som dekker alle kontor, nedlastings og brennebehovene dine. Feks hovedkort med AMD 780G chipset, en AMD 4850e CPU, 4GB ram, og en stor kjøler som feks TRUE vil gjøre jobben.
Vis du skal kjøpe deg stillegående strømforsyning så ambefaler eg deg å ta ein titt på Zalman sine strømforsyninger. Dei har noen modeller med heatpipe system, og det er mulig å kjøre den vifteløs på grunn av heatpipene :) Modulær er den også.
Hvis du skal skaffe deg gode vifter til å kjøle ned CPU og inni kabinette ambefaler eg deg Noctua P12 og S12. P12 til CPU og S12 til vifter på kabinette. Dei lager ulyd på omtrent 20 DB, og har ein hastighet på 1200 RPM sånn ca trur eg.
NetonNet hadde ein bra løsning for meg som trengte ny cpu kjøler + vifte for ikkje lenge siden. Då selgte dei Noctua P12 + TRUE kjøler i ein pakke :)
link til tilbudet: http://www.netonnet.no/item.asp?iid=129916...ctionRow1Center
Zalman 9700LED CPU kjøleren er heilt grei, Kjører på samme hastighet som P12 vifta men lager meir ulyd snakk om ca 50% Meir. 30 DB totalt.
Vifta er ikkje mulig å skifte på Zalman 9700LED :(
Strømforsyningene er ofte dei som lager mest ulyd, har eg merka.
Ambefaler ikkje strømforsyninger som følger med kabinett vis du har lyst på ein stille pc.
Dei som oftest veldig bråkete?
Endret av Ganam
Det som kanskje kommer til å irritere deg mest er muligens støy fra harddisken. Se om du det i kabinettet finnes gummioppheng som demper vibrasjoner og den støyen noe. Jeg har heldigvis vannkjøling på min pc så jeg har harddiskene mine godt pakka inn i mye metall og støyisolerene materiale.
Et alternativ er å kanskje bruke en seriell 2,5 tomms 5400 rpm laptop harddisk istedet for en bråkende 5,25 7200 rpm sak. Evt kanskje det fortsatt finnes 5,25 5400 rpm disker.
Skal du bare surfe, brenne litt cd og slikt trenger du nok ikke noe raskere.
Jeg skal i hvert fall ikke ha harddisker uten støydemping igjen. Grøsser når jeg må fyre opp den eksterne backupdisken min.
I de tre siste maskinene mine med vannkjøling og stillegående vifter, er det harddiskene som har irritert meg mest.
Da har jeg snudd litt på flisa, forandret litt på oppsettet til NetShop, så jeg skal bli fornøyd med både utseende og støy også.
Ringte de idag, og noen forandringer utover standarvalgene skulle gå greit. (her kommer passivt skjemkort inn).
Du har valgt følgende:
1 stk. Antec Performance One P182 Gun Metal ATX miditower u/PSU
1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit
1 stk. MSI X48C Platinum X48 Socket-775 ATX 2xPCI-E GbLAN, DDR2, DDR3
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz
1 stk. Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance XP2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.15) (Ubekreftet 14.09.2008)
1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk
1 stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort
1 stk. Logitech RX250 OEM Sort Optisk, PS/2, USB, 1000dpi
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit DVD-versjon, SP1
1 stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI
1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk)
Til dette tenkte jeg et
MSI GeForce 8600 GTS 512Mb. 2000Mhz (Passiv kjøling) til 769 som minstepris i prisguiden.
I praksis har jeg da byttet ut et flott grafikkort jeg aldrig ville ha benyttet med beder kabinett, bedre strømforsyning og bedre ram.
Denne pakka inneholder mus/tast, Vista og skjerm i tillegg til Pckassa og skal komme på ca 10.000kr.
Begynner det og ligne på en ok pc, med et litt skrullete skjermkort.
Noe åpenbart jeg bør forandre på?
Endret av ojda
Du har jo valgt overdrevent kjapp RAM. Et vanlig PC6400 sett burde holde i massevis for deg. Da sparer du noen kroner der, og slipper å vente på bekreftet dato for det Mushkin settet.
Det er mulig det er overdrevent med 1000Mhz ram, men nå er det slik at den koster 50 kr mindre en 800 Mhz rammen. Så da er det vel ikke noen grunn til å velge tregere ram?
Rent bortsett fra at 800 rammen er på lager.
