[-GoMp-] Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 Hei hei. Jeg ser at i min Ubuntu så fungerer ikke Flash og Java som det skal. Får f.eks ikke brukt nettbank(!)(loader aldri - java), og flash fungerer ikke som det skal ved f.eks videoavspilling på nett.. Noen som kan hjelpe meg? Hva gjør jeg for å fjerne helt og legge inn på nytt? *n00b* Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 (endret) Gå i terminalen og skriv sudo aptitude install ubuntu-restricted-extras edit: typos Endret 10. september 2008 av PepsiCo Lenke til kommentar
1915 Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 eller du kan åpne pakke systemet og søke etter "java" og flash kan du installere i terminalen http://www.google.no/search?hl=no&q=ho...3%B8k&meta= http://www.google.no/search?hl=no&q=fl...3%B8k&meta= Lenke til kommentar
[-GoMp-] Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 Glemte kanskje å si at jeg har 8.04, men. Prøvde din metode først PepsiCo, og nå fungerer nettbank og gametrailers.com fint, hehe! Takker Kan du forklare meg hva som skjedde - hvorfor fungerer det nå? Eneste jeg har problem med nå(java): googlet hw.no speedometer... og når man starter mål hastighet spratt det opp et java vindu: "The application has requested permission to establish connections to *ip adresse* (name: null, publisher: null) - jeg trykker ALLOW - får opp lignende en gang til for opplasting. Poenget er at testen ikke blir gjennomført, kommer ikke til noen resultatside. Når det er ping test står det at jeg sitter bak brannmuur - dette skjer ikke i XP... ? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 (endret) Prøvde din metode først PepsiCo, og nå fungerer nettbank og gametrailers.com fint, hehe! Takker Kan du forklare meg hva som skjedde - hvorfor fungerer det nå? Den kommandoen innstalerte codecs, java, flash, dvd og rar støtte, ved hjelp av pakkebehandleren din. Ved bruk av speedometeret får jeg: "Du sitter bak en brannmur. For å skjekke opplastningshastigheten må du tillate trafikk på UDP/TDP port 4444". Mulig hw.no bruker en NAT punchthrough/UnPnP som kun fungerer på Windows brannmurer. EDIT: Linux har en innebygget brannmur som heter iptables som er aktivert som default. Når du innstalerer programmer gjennom pakkebehandleren blir også nødvendige porter åpnet, men dette skjer jo ikke når en kjører en java-applikasjon i en browser (av sikkerhetsårsaker). Endret 10. september 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
[-GoMp-] Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 (endret) Ok. Får man gjort noe med denne brannmuren? Btw, I spoke a bit too soon. Flash funker fint, helt til jeg velger fullskjerm (mens jeg ser en HD flash video på gametrailers.com) - da blir det bare grått, og bildet kommer ikke tilbake selv om jeg trykker esc eller går inn på siden på nytt. Er flash helt stabilt hos dere? EDIT: OK etter noen forsøk fungerer det fint igjen.. Endret 10. september 2008 av [-GoMp-] Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 Nei, flash er ikke helt stabilt her, men det har blitt mye bedre i det siste med flashplayer10beta/rc. Ser ut til at Adobe tar Linux mer og mer alvorlig, men det er jo igrunnen en generell trend. Kanskje blir det stabilt (i den grad flash noen gang kan bli det) når flashplayer10 kommer i endelig versjon. Men ja, selvfølgelig er det noe å få gjort med firewallen. Det er en av de mest avanserte firewallene som finnes. Konfigurasjon kan man gjøre direkte med kommandoer, via egne shell, eller ved hjelp av grafiske programmer. Siden du kommer fra Windows er kanskje det siste å foretrekke? Da kan du prøve feks firestarter. Det finner du i "Synaptic package manager" under "System -> Administration" eller du kan innstalere det med kommandoen: apt-get install firestarter Har aldri prøvd det selv, så kan ikke garantere for kvaliteten. Lenke til kommentar
