LeDust Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 (endret) ok. Jeg kjøpte meg ny pc i Juni. Det er en Acer Aspire 5920G. problemet er; den driver på å fryser, å ikke bare en gang her å der. Men hver gang jeg bruker den [ den kan gjøre det mange ganger i timen] Den gjør det når jeg sitter på internett,hører på musikk,sitter på msn og sånn. Og noen ganger når den fryser så etter ei stund så blir sjermen svart. så etter noen minutter så blir alt 'normalt' igjen... så.. Noen som vet hva problemet kan være? [ og Btw .. Jeg kan ikke en dritt om Pc. Jeg kan bruke de vanlige tingene ,internett å sånne ting...Thats it.. så ALT må inn med tesje ] Endret 10. september 2008 av LeDust Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 (endret) Oppdater Skjermkort, Lydkort og oppdater maskina(Windows Update visst det er Vista). Sjekk at du ikkje har alt for mange prossesser oppe å gå når du er innpå, i den sammenheng med at det kan krasje maskina. Sjekk hvor mye RAM du har siden dei fleste komponenter krever eit visst antall RAM. Kjører du eit program uten tilstrekkeleg minne, kan du oppleve lag og i verste fall eit krasj eller frysing. Ta ein titt PSU'en din(Power Supply Unit/Strømforsyninga) og last ned OCCT. Den kontroll-sjekker dei fleste temperaturer på GPU, PSU og CPU(tror det er dem.)Gir også utslag på Volt PSU'en leverer. Kan hende eit virus har komt seg inni systemet ditt. Last ned HD Tune 2.55 (Trial 13 dager) og kjør Benchmark og Error Scan(Bencmark for temperatur og diverse, Error Scan for skanning av øydelagte/korrupte filer i hard-disken din). Kjør minnediagnose-verktøy i Windows, eller last ned Memtest86+ Mvh Rgr00n Endret 10. september 2008 av Rgr00n Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 ^Øhm...takk for hjelp alså..men .. Jeg forsto ikke det der? Jeg kan ikke noe om sånn der Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 OK. Steg for Steg 1. Kva skjemkort har du(navn)? Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 Nvidia geforce 8600m gs 256mb? det er det sant? Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 (endret) http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us Velg GeForce 8 Series, og søk etter oppdatering. Så velger du selfølgelig operativ-systemet du har også. Mvh Rgr00n Endret 10. september 2008 av Rgr00n Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 Men,jeg vet jo ikke hvordan operativ system jeg har..? Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 Har du Windows XP, Windows Vista eller nokken andre "operativs-system". Mvh Rgr00n Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 jeg har vista.. ah, det står 32-biters operativ system. Så da skal jeg vel ta windows vista 32bit Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 hmm...prøvde å laste ned både 32&64 men det kom bare opp; setup detected that the operating system in use is not windows vista [64-bit]. this setup program and its associated drivers are designed to run only on windows vista [64-bit] the installation will be terminated.. hmm....-.- Hvilken skal jeg da ta? Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 hmm...prøvde å laste ned både 32&64 men det kom bare opp;setup detected that the operating system in use is not windows vista [64-bit]. this setup program and its associated drivers are designed to run only on windows vista [64-bit] the installation will be terminated.. hmm....-.- Hvilken skal jeg da ta? Sjekk at du heilt sikkert tok "Geforce 8 Series" og at du valgte det på "Windows Vista 32-bit". Ellers så er det ganske rart visst det står at den updaten er "designa" for Windows Vista 64-Bit. Mvh Rgr00n Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 ^Ja jeg tok det-og da kommer det samme opp Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 ^Ja jeg tok det-og da kommer det samme opp Hmm. Rart. Feil fra Nvidia sin side da Lenke til kommentar
josshua Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Hei! Opplever de samme problemene med min Acer 5920G! Prøvde å laste ned oppdateringer til nvidia slik som du beskriver her, men det vil seg ikke. Har vista 32-bit. Har du noen andre tips til oppdateringer, software som kan få vekk denne "bug'en" på PCen? Vanvittig irriterende. Den siste timen har den låst deg 6-7 ganger, rett før den blir kappved! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Det er også muligheter for at du har et defekt skjermkort, Nvidia har hatt problemer med 8xx serien til bærbare helt fram til i september i år, der selve innpakningen har ført til varmeproblemer og defekt kjerne. Så selv om du oppdaterer skjermkortdrivere og problemet fortsetter så må du nok ta kontakt med butikken for å få ordnet det, men i og med at du allerede har problemer med å oppdatere driverne så er det nok enklere om du tar kontakt med leverandøren. Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 Pcen blir jo bare værre med frysing, Den er å blitt verre med å komme med blå sjerm,så slå seg av. Er så utrolig irriterende! Den fryser jo ca vært 5 min nå gang om ikke mindre.! Må nok bare høre med butikken.-.- Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Pcen blir jo bare værre med frysing,Den er å blitt verre med å komme med blå sjerm,så slå seg av. Er så utrolig irriterende! Den fryser jo ca vært 5 min nå gang om ikke mindre.! Må nok bare høre med butikken.-.- Det høres ut som skjermkortet ditt er i vei til å ta dagen. Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 14. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2008 Pcen blir jo bare værre med frysing,Den er å blitt verre med å komme med blå sjerm,så slå seg av. Er så utrolig irriterende! Den fryser jo ca vært 5 min nå gang om ikke mindre.! Må nok bare høre med butikken.-.- Det høres ut som skjermkortet ditt er i vei til å ta dagen. Hva gjør jeg med det da? Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Pcen blir jo bare værre med frysing,Den er å blitt verre med å komme med blå sjerm,så slå seg av. Er så utrolig irriterende! Den fryser jo ca vært 5 min nå gang om ikke mindre.! Må nok bare høre med butikken.-.- Det høres ut som skjermkortet ditt er i vei til å ta dagen. Hva gjør jeg med det da? Skaffe deg nytt, eller sende det inn til leverandør for bytte. Veit ikkje om du garanti, men visst du har det(tidsfrista fortsatt holder) så dekker den det. Lenke til kommentar
LeDust Skrevet 15. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2008 Pcen blir jo bare værre med frysing,Den er å blitt verre med å komme med blå sjerm,så slå seg av. Er så utrolig irriterende! Den fryser jo ca vært 5 min nå gang om ikke mindre.! Må nok bare høre med butikken.-.- Det høres ut som skjermkortet ditt er i vei til å ta dagen. Hva gjør jeg med det da? Skaffe deg nytt, eller sende det inn til leverandør for bytte. Veit ikkje om du garanti, men visst du har det(tidsfrista fortsatt holder) så dekker den det. Har pratet med acer support om problemet. Skal sende den inn på reparasjon.. Dem snakket om å sende det inn til Acer Computer Norway AS. Men jeg kan vell like greit levere den inn til butikken? Lenke til kommentar
