Trang forhud - Hydrokortison - Salve eller Krem?
Gjest Skeptisk19
Gjest Skeptisk19
Har litt trang streng på undersiden av penis og ønsker å vite om det er salve eller krem jeg skal bruke?
Søkte eg gang før og fant ut at det var krem jeg skulle ha, nå har jeg lest at det var salve jeg skulle ha... så er forvirret :S
Har brukt litt krem men har egentlig ikke funket helt..
Håper noen har et svar :)
Lommelegen og lignende sider sier man skal bruke kortison krem, viss man ikke vil gå til legen eller ikke har så veldig trang hud
Ok, men så finnes det vel forskjellige kortisonkremer, med forskjellige styrker og mengder kortison. Hydrokortison er én av dem. Om ikke det står helt klart hvilke type kortisonkrem du bør bruke så bør du høre med fastlegen din, før du behandler deg selv. Uansett så synes jeg du bør snakke med legen din.
Lykke til ;)
Gjest Skeptisk19
Der har vi problemet, for det første liker jeg ikke snakke med legen min om sånt, bare klarer det ikke. Kan ha noe med at legen har vært min tidligere fotballtrener.
For det andre bor jeg over 4 timers kjøretur fra der jeg bodde før, der fastlegen min er.
Vet at det er hydrokortison jeg trenger, og siden det ikke er så alvorlig trangforhud jeg har skulle det holde med hydrokortison,
trenger bare egentlig vite salve eller krem :S?
Gjest Skeptisk19
Det er prøvd.
Er egentlig romslig nok forhud, problemet er at strengern under penis må strekkes litt lenger, den som hindrer å få bak alt i erigert tilstand
Det har ikke veldig mye med hva du spør om, men du er klar over at du kan bytte fastlege ikke sant? slik at du får en som er nærmere der du bor?
Kanskje det er en salve med steroider du skal bruke og da må du ha resept på den.
NB. Du kan selv velge hvilken lege du vil bruke, det eneste er vel at du må betale høyere egenandel ved bruk av annen lege enn fastlegen. Selv om du vil syns dette er intimt og pinlig har legen normalt et proft forhold til dette, har nok vært borti mye "rart" før deg.
Salve eller krem er vel det samme ? Du kan selvfølgelig prøve å ringe til legen for å få resept, vet ikke om det går dessuten er det en fordel å snakke om dette.
Endret av Fjellvaaken
fastlegen kan svare, men jeg ser problemet..
du vil ikke snakke med han om dette, men du vil ikke bytte fastlege fordi du ellers er fornøyd med og trygg på den du har nå..?
tipper salve.. men med mindre det er skadelig så kan du jo prøve en først og bytte etterpå vist det ikke funker..?
Endret av 2ball(s)
  • 3 måneder senere...
Salven er veldig feit, så der blir salven liggende på huden uten å trekke inn, noe som da er ganske upraktisk. Mens kremen trekker inn i huden og det er nok den du skal bruke.
Om dette ikke fungerer kan du enten få denne strengen fjernet eller gjøre ett snitt i den slik at den blir lengre. Men da må du kontakte legen din og han vil gi deg en henvisning til en urolog som kan gjøre dette. Dette er enkle kirurgiske inngrep, gjøres på 20 min og du kan gå hjem etterpå.
