aklla Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Jeg har fyrt opp en liten Debian pc her nå. på den har jeg Jensen Air:Link 7354 LongRange , men får ikke inn noe driver. har testet det med ubuntu og det funket bra, men får det ikke opp i Debian. noen som kan hjelpe? jeg har ca 0 peiling på linux, så ta det rolig Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Tror det er ath5k-driveren som skal funke på det kortet. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 takk for raskt svar, men hvordan får jeg den inn på Debian da? Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Det vet jeg ikke, men jeg vet at hvis du har null peiling på linux er ikke Debian den enkleste distribusjonen å starte med. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 godt mulig det, men nå er det debian den skal kjøre. er diverse grunner til det uten at jeg trenger å gå så alt for mye inn på det... Lenke til kommentar
Del Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 godt mulig det, men nå er det debian den skal kjøre.er diverse grunner til det uten at jeg trenger å gå så alt for mye inn på det... Forsåvidt kan det være interessant å høre hvorfor en fersking gir seg i kast med Debian. Når det gjelder problemet ditt trenger jeg litt info. Sjekk hva Debian sier om kortet ditt, fra terminal/konsole: lshw -C network Installer lshw først om den ikke er der. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Her: *-network:0 description: Ethernet interface product: 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller vendor: Intel Corporation physical id: 8 bus info: pci@02:08.0 logical name: eth0 version: 03 serial: 00:09:6b:40:b0:b2 size: 100MB/s capacity: 100MB/s width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driverversion=3.5.10-k2-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=10.0.0.4 latency=66 link=yes maxlatency=56 mingnt=8 multicast=yes port=MII speed=100MB/s resources: iomemory:f2010000-f2010fff ioport:2000-203f irq:169 *-network:1 UNCLAIMED description: Ethernet controller product: AR5005G 802.11abg NIC vendor: Atheros Communications, Inc. physical id: d bus info: pci@02:0d.0 version: 01 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master cap_list configuration: latency=80 maxlatency=28 mingnt=10 resources: iomemory:f2000000-f200ffff irq:5 Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 Sok i pakkesystemet etter madwifi. Lenke til kommentar
Del Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 Trådløskortet ditt er støttet av madwifi-driveren som olear nevner: http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Atheros binærpakker av denne fines dessverre ikke i Debian: http://packages.debian.org/search?suite=de...eywords=madwifi men du kan enkelt laste ned, og installere den selv fra terminal/konsole med følgende linjer: su update-rc.d -f linux-restricted-modules-common remove apt-get update apt-get install build-essential checkinstall wget http://snapshots.madwifi.org/special/madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604.tar.gz tar zxvf madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604.tar.gz cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604 make clean make checkinstall Reboot når du er ferdig. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 får ikke installert checkinstall. Client:/# apt-get install checkinstall Leser pakkelister ... Ferdig Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig E: Klarte ikke å finne pakken checkinstall Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Ser ut som den mangler i Etch: http://packages.debian.org/search?suite=de...ds=checkinstall Uansett, reboot maskinen og se hva lshw -C network gir nå. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 her: *-network:0 description: Ethernet interface product: 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller vendor: Intel Corporation physical id: 8 bus info: pci@02:08.0 logical name: eth0 version: 03 serial: 00:09:6b:40:b0:b2 size: 100MB/s capacity: 100MB/s width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driverversion=3.5.10-k2-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=10.0.0.4 latency=66 link=yes maxlatency=56 mingnt=8 multicast=yes port=MII speed=100MB/s resources: iomemory:f2010000-f2010fff ioport:2000-203f irq:185 *-network:1 UNCLAIMED description: Ethernet controller product: AR5005G 802.11abg NIC vendor: Atheros Communications, Inc. physical id: d bus info: pci@02:0d.0 version: 01 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: bus_master cap_list configuration: latency=80 maxlatency=28 mingnt=10 resources: iomemory:f2000000-f200ffff irq:5 Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 OK, da åpner du en terminal igjen, og prøver følgende: su cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604 make install reboot post lshw -C network når maskinen har startet igjen. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 gjorde det i stad også, men får denne feilen: /bin/sh: line 0: cd: /lib/modules/2.6.18-6-686/build: Ingen slik fil eller filkatalog Makefile.inc:66: *** /lib/modules/2.6.18-6-686/build is missing, please set KERNELPATH. Stop. install finnes under stien jeg er på, så jeg skjønner ikke heeeelt hva som er galt. Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Nei, det er ikke så rart. Ser ut som vi må streve litt til. Sleng opp en terminal igjen, så: su aptitude install linux-source-2.6.18 aptitude install linux-headers-$(uname -r) cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604 make make install reboot Lenke til kommentar
aklla Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 det så ut til å funke takk for masse hjelp! Lenke til kommentar
