mislykket utdannelse, ønsker å ta utdannelse
trespiser
Du kan jo alltids sende en e-post/ringe til den videregående skolen eller utdanningskontoret i byen din, og höre hva de sier. De kan jo sikkert kaste lys over saken. Hvor lang tid er du villig til å bruke på en eventuell utdannelse? Tre år, fem år?
Du nevnte at du er interessert i samfunnet eller samfunnsfag. Hva med pedagogikkstudiet? Mer informasjon finner du på http://www.uio.no/studier/program/ped/om/k...-programmet.xml
Lykke til. :)
Takk
Pedagogikkstudier virker intereant men jeg vet ikke helt om det er de rette studiene for meg eller kansje det er jeg som er redd for å gjøre noe galt :hmm:
3 eller 5 år spiller ingen rolle for meg så lenge jeg kan ta en skikkelig utdannelse.
Jeg vet ikke om jeg kan spørre dere om så veldig mye mer etter alt dere har gitt meg. Men jeg tror kansje jeg trenger noen råd om hvordan jeg skal gå frem og starte opp. Det ble plutselig veldig mye nytt for meg som ikke er klart.
Men det med min tidligere skolegang. Jeg har jo som nevnt tidligere bestått alle almenn fagene jeg hadde på vgs + eksamen. Eneste jeg ikke har fullført er å ta selve fagbrevet. Kan jeg bare starte opp med å ta opp fag med en gang eller? Fint om noen kansje vil ta seg tid til å forklare meg litt enkelt om hvordan det fungerer.
Siden du har stått på alle fag går jeg ut i fra at du har noe som kalles "Generell studiekompetanse" men for å komme inn på ingeniørstudie trenger man en del mer, tror da det heter "Spesiell studiekompetanse"
For å få "Spesiell studiekompetanse" kan man gå forkurs som er ett spesielt tilpasset år med fag fra videregående som til sammen skal kvalifisere deg til å begynne på ingeniørstudiet.
Som ingeniør er de vanligste linjene elektro, mekanikk, bygg, kjemi og data, selv har jeg gått på elektro og har ett påbygningsår med Markedsorientert produktutvikling.
Selv gikk jeg i Sarpsborg der de også har forkurs, skolen er en del av Høgskolen i Østfold og du finner dem på www.hiof.no
Selv om du ikke planlegger å gå der kan du få bra veiledning om andre skoler der som tilbyr det samme.
Tips:
Ved å gå ett år på forkurs går du på selve ingeniør høgskolen og du har ett helt år på deg å snakke med andre elever og lærere på ingeniørlinjene for å undersøke eventuelt hvilken linje som passer deg. Finner du ut at det ikke er noe for deg får du likevel den spesielle studiekompetansen med deg som også åpner dører for andre studier på universitet og høgskole, undersøk selv hvilke.
Endret av Zatuu
Zatuu: Man får vel ikke generell studiekompetanse av å gå murerlinja/ yrkesfag på videregående? Eller er jeg helt på jordet?
Trespiser: Det enkleste for deg er å få studiekompetanse gjennom 23/5-regelen (da trenger du norsk, engelsk, matte, naturfag, samfunnsfag og historie). Evt. kan du ta fagene i allmenn påbygning (ett-årig), som er for folk som har gått yrkesfag på videregående (har noen en oversikt over hvilke fag dette innebærer, eller er disse de samme som i 23/5?).
Fremgangsmåte for å komme i gang:
- 1) Finn fagene du trenger på f.eks. NKI (som Blåbær foreslo) eller på Privatistkontoret.
- 2) Meld deg opp til fagene du ønsker å ta dette semesteret.
- 3) Betal studieavgiften (veldig lav på Privatistkontoret).
- 4) Les pensum i løpet av semesteret.
- 5) Møt på eksamen og bestå.
Jeg vet ikke hvilket fylke du bor i, men i Oslo er f.eks. fristen for å melde seg til fag på privatistweb (Privatistkontoret) 15. september (fire dager til). Du burde derfor melde deg til fag så fort som mulig. Om du liker samfunnsfag kan du f.eks. melde deg opp til det først, om du ikke har det fra før? Med mindre pensum har endret seg veldig siden jeg gikk på videregående, er det snakk om en liten bok på rundt 300 sider med ulike begreper og fakta relatert til samfunnsfag du skal lære. Det klarer du! Om du synes det virker lite kan du ta et annet fag som du også trenger samtidig.
Høres ikke dette greit ut? Jeg synes du skal kjøre på!
Endret av 1503
Påbygninsåret på VGS er samme fagene som 23/5 og fyllt opp med valgfag i tilegg for de fagene du evt. allerede har slik at du har et. minimum antall timer i uken.
Aha! Strålende, takk for info :)
Da vil de seks 23/5-fagene være raskeste vei til studiekompetanse, Trespiser.
Du har nok rett, min feil men du kan nok gå rett fra yrkesfag og til forkurs og skaffe spesiell studiekompetanse på ett år så det tror jeg ikke endres.
Hallo igjen.
Så det jeg da skal gjøre er å skaffe meg spesiell studiekompetanse da jeg alerede har generell studiekompetanse fordi jeg har bestått almenn fagene på grunnkurs byggfag og videregående kurs 1 i mur på VGS?
Må jeg ta påbygningsår på VGS da eller?
Men jeg er litt usikker på hvilke fag jeg trenger. Jeg har mulighet til å ta et fag eller 2. kansje 3 ved siden av jobben. Men er det sånn at jeg bare melder meg opp også bestiller jeg bøkene jeg trenger også møter opp på eksamen på nærmeste skole?
Jeg har lyst til å studere statsvitenskap. Eller er jeg for dum til å studere det siden jeg ikke skjønner med en gang hva dere sier jeg skal gjøre osv?
Nei. Du har ikke generell studiekompetanse (Zatuu misforstod). Generell studiekompetanse er det du trenger for å komme inn på de fleste utdanninger ved høgskole eller universitet, f.eks. statsvitenskap, psykologi, pedagogikk, språk, historie, jus og liknende. For å studere realfag eller for å bli ingeniør trenger du i tillegg spesiell studiekompetanse, noe som innebærer fordypning i enkelte realfag.
Ettersom du har brukt opp de tre årene dine på videregående skole, er over 23 år og har endel arbeidserfaring, får du enklest generell studiekompetanse ved å ta fagene som kreves etter 23/5-regelen. Se dette innlegget mitt rett over der jeg forklarer hvilke fag det er snakk om, hvordan du går fram for å få tatt dem osv. Det er heller ikke vanskelig å finne ut av hva som kreves for generell studiekompetanse på f.eks. samordnaopptak.no.
Jupp, jeg glemte ett helt år her faktisk, gikk jo ett år påbygning selv får å få generell studiekompetanse. For de som kun har generell studiekompetanse og ønsker å gå som ingeniør er det trolig mulig å gå ett kurs som kalles tress i Sarpsborg. Det betyr at du bruker 2 somrer til å ta igjen gapet mellom den generelle og den spesielle studiekompetansen som jeg mener skal være 2mx, 3mx og 2fy.
Hello folks, trespiser here again :)
Nå vet jeg akkurat hva jeg vil bli og det er noe jeg har så lyst til å bli at jeg begynner å svette bare av å tenke på det. Skal bli "fysiker" og det tror jeg er en skikkelig bra jobb for dem som er intresert. Det er noe jeg intreserer meg utrolig mye for å bli. Men så var det noen spørsmål igjen da.
Hvordan kan jeg bli fysiker?
Kansje noen kan hjelpe meg å se på hva jeg trenger av fag? Noen fag jeg eventuelt kan ta opp i vinter ved siden av jobben? Er ikke sikker på jeg får mulighet til å starte neste høst eller første halvår i 2010 hvis det er mulig pga av noe gjeld jeg har. Er det fortsatt best at jeg bruker 23/5 regelen?
Gratulerer! Håper du synes det er spennende :) I mine øyne spiller det ingen rolle om du jobber som søppeltømmer eller lege, hovedsaken er at man selv liker det man holder på med, gjør sitt beste og er stolt av hva man gjør! Slike mennesker gleder meg stort, på samme måten som en totalt uinspirert men høyt utdannet person frustrerer meg.
Lykke til! :fun:
Så tar du itillegg 3fy og 3mx til våren, så har du ett godt grunnlag for å søke deg videre til fysikkstudier.
Ja, hvis jeg klarer det da. Jeg var ikke akkurat verdens beste i matematikk på skolen men så lenge jeg ikke er erklært psykisk utviklingshemmet så har jeg vel mulighet til å få til ALT jeg vil så lenge det er realistisk. Nå trenger jeg bare å gå inn på nettbanken min og betale også må jeg ha bøker og islorere meg for å lese. vurderer å leie en hybel noen mnd så jeg kan sitte der i ro og fred å lese og lære meg det der. Men hvordan i all verden kan jeg finne bøker?
Kan jeg dra til nærmeste bokhandler og be om bøker til 2MX og 2FY? eller må jeg bestille dem og hvordan vet jeg at det er riktige bøker?
For jeg har jo 1MX og 1FY fra GK og VK1 på vgs eller har jeg misforstått så mye at Gud følte skam?
Endret av trespiser
Hvor er du ifra?
Finnes flere bokhandler som har dedikerte plasser for videregående skole bøker.
Sendte deg en PM på den ;) Skal ut å handle bøker hvis det er å få tak på i dag om ikke så lenge så du aner ikke hvor glad jeg er i for å få så raske svar :D
Endret av trespiser
Hvor er du ifra?
Du har meldt deg på, og vet hvilke bøker du trenger nå da? I så fall er det bare til å stikke ned til nærmeste (større) bokhandel (de minste har ofte ikke skolebøker). Uansett vet de nok hvilke butikker som har.
Hvor er du ifra?
er det ikke bare å be om bøker for 2FY og 2MX eller?
