Ynskjer oppsett for stille PC
Har tenkt å driste meg til å bygge ny PC sjølv. Diverre ser det ikkje ut til at hw.no har tenkt å oppdatere "fiolinisten" under "anbefalinger.
Då eg ikkje er hardware ekspert kunne eg tenke meg å få forslag frå "ekspertpanelet" :wink: Evt. forslag må vere komplette då eg sikkert ikkje vil snappe opp evt. manglar...
Btw. vil ikkje ha VIA C3 prosessor.
prisklasse? Skal du spille? Hva skal du drive med på maskinen?
greit å få litt informasjon
Sorry;
10- 15 000 inkl. moms. Skjermkortet må ha DVI-ut då eg har bra DVI LCD skjerm.
Maskina skal nyttast til heimebruk, allround. Eg spelar eindel men ikkje 3d/FPS (ie. Quake o.l)
116805 EPoX EP-8RDA+ hovedkort for Socket A DDR
- nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, LAN Kommer
27.03.2003 1 137,00 1 137,00
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager: 500+ 1 495,00 1 495,00
115868 Seagate Barracuda V 120GB IDE 7200RPM
- ATA/100, harddisk 8MB cache ST3120024A På lager:
100+ 1 388,00 1 388,00
114454 Sapphire Radeon 9500 Atlantis PRO 128MB
- AGP, ATI 9500PRO, DVI, TV-Out, Retail Antatt
04.04.2003 1 774,00 1 774,00
113232 MSI CD-spiller IDE 52x (C52)
- Retail På lager: 500+ 227,00 227,00
100727 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
- Floppydisk Intern På lager:
2000+ 137,00 137,00
115491 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz), CL2.5 På lager:
100+ 864,00 1 728,00
fra komplett.no. sum = 7886
Og så kjøper du Silent Twin fra Microplex + 460W Enermax silent PSU og et fint kabinett derifra.
2000+        137,00     137,00
ingen vits i å kjøpe dinna ram'en til ditta hovedkortet? iamed at hk bare støtter pc2700 (333mhz), hva skal man da med pc3200 (400mhz)?
en kompis av meg kjøpte nettopp ett
Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, Dual LAN
hovedkort... ditte er et ganske fett hk, fungerer som bare det. om du har adsl eller lignende og vil kjøre server så er dette absolutt å anbefale. det har 2 nettverkskort og de er aktive så lenge pc'en har strøm fra kontakt... det vil si at du kan bruke pc'en som et mellomledd uten å trenge å la den stå på hele døgnet (med mindre du skal ha brukere da som må koble seg til maskinen...)
for den prisen radeon9500 kortet ligger på kan du vel like gjerne kjøpe et bra geforce 4 kort...
har erfaringer med begge og vil si at geforce=best til spilling, cs,unreal osv mens skal tv utgang benyttes er ATI det desidert beste valget...
som sagt du får masse bra tilbehør på microplex (du får godteri klubbe i pakken :D ), og personlig har jeg gode erfaringer med komplett, du kan nå også ta en titt på databutikken.com
lykke til...
forresten tror jeg ville gått for en amd prosessor som var Thoroughbred, den som er valgt her er barton, Thoroughbred bruker mindre strøm og utvikler dermed mindre varme... ikke halshugg meg nå, det kan hende jeg tar feil av barton og en tidligere prosessor... ??? :shrug:
2000+ 137,00 137,00
Har dette hovedkortet integrert lydkort?
Kunne du muligens seie nokre få ord om kvifor du har valgt dei komponentane du har valgt?
Er det nokon som har peiling på lydnivået frå denne CPU-vifta og denne PSU'en?
Kan ikke si så mye om de vanlige viftene, men skjermkortet er ikke spesiellt stillegående. Bråker som normalt og overdøver nok resten av systemet om du legger deg på vifter rundt 25 db.
Vannkjøling er ganske greit å sette opp og med ditt budsjett så hadde jeg nok vurdert kjøling på prosessor, skjermkort og kanskje plassert ene harddisken inn i en slik vannkjølingsboks.
vannkjøling vil koste deg fra omtrent 1800 og oppover.
Jeg har kjøling av skjermkort og prosessor og med litt ekstra stæsj som ekstern vanntank osv. kom det på omtrent 2600.
Verdt hver en krone.
ta en titt inn på overklokking sitt forum der finner du egen avdeling for støydempning.
Mine tips om du ikke satser på vannkjøling:
Ikke kjøp vifter som har over 25db oppnevnt verdi.
Papst sine 80mm på 19"db gjør seg fint som kabinettvifter, men fjern viftergriller og andre hindringer. De gir mer bråk en nytte.
En prosessorkjøler med 80mm vifte bråker mindre og som oftest kjøler mye bedre en en med 60mm vifte. Den med 80mm vifte kan kjøre viften saktere, men med samme effekt.
Enermax sine strømforyninger bråker ganske lite, har en selv, men viftene i de er ikke av aller beste kvalitet (ikke papst).
LianLi kabinett er godt konstruert og med de 2 viftene i front på roligste nivå, den i bakkant på 7 volt og en enermax strømforsyning med en 92mm og en 80mm har du nok kabinettkjøling samtidig som det er stille.
2000+ 137,00 137,00
Dette opsettet virker jo greit, har selv et svært likt system, men med noisecontrol kabinett. Hos meg overdøvet støyen fra skjermkortet (Sapphire Radeon 9500) alt det andre med god margin. Så hvis du ikke har lyst til å sette på heatpipe på skjermkortet, bør du velge et annet skjermkort. Har selv satt heatpipe på skjermkortet. Nå er det strømforsyningen Enermax silent plus 350w som lager mest støy, ville kanskje valgt en av noisecontrol strømforsyningene de selger på microplex isteden.
Epox rda+ har integrert lydkort, ganske bra et og, har ikke giddet å sette inn Audigy kortet mitt.
W4824TA/BP Plextor CD-RW 48x/24x/48x IDE - BULK
intern 100+ 737,00 737,00
AXDA2500DKV4D AMD Athlon XP2500+ 1.83GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK 5+ 1 590,00 1 590,00
IGLOSILENTBREEZE462 GlacialTech Igloo Silent Breeze 462
Socket A/370, AMD XP 2700, Duron, 19dB 5+ 164,00 164,00
ST3120023A Seagate 120GB Barracuda V IDE Harddisk
7200RPM, 9.4ms, 2MB cache, Ultra ATA/100 20+ 1 140,00 1 140,00
A7N8XDELUXE/GD Asus A7N8X Delux/GD Socket A AMD
nForce2,SATA/133,ATX,DDR,Audio,FW,2xLAN 0 1 349,00 1 349,00
256PC2700CL2 TwinMOS 256MB PC2700 DDR SDRAM
184pins 333Mhz, CL2 0 397,00 794,00
ATIC3D-6027 Connect3D ATI Radeon 9100 skjermkort
8X AGP, 128MB DDR-RAM, DVI-D/TV-ut 850,00
Tilsammen ca 6700 hos MPX
Hos Netconnection har de et Thermaltake kabinett i Aluminium til 1100 kr med mange kabinettvifter men med 19 db støy bare.
Og så har de også en High-End strømforsyning på 420W ca 20 db til 900 kr.
Så her får du en meget stillegående og rask kvalitets Pc til 9000 kr.
Og så lenge du ikke spiller de mest avanserte spillene så er det overhodet ikke noe vits med bedre skjermkort.
Bladet PCpro har fire sider bakerst i hvert nummer hvor de tar for seg fire kategorier av PC oppsett, deriblant "musikeren". Denne anbefalingen er oppdatert, selv om sidene faktisk skjer i samarbeid med hardware.no.
Et par utdrag:
Prosessor: AMD XP 2500+ "Barton"
Hovedkort: ASUS A7N8X
RAM: 2 * 256 MB Twinmos PC3200 DDR SDRAM
Skjermkort: Sapphire ATI Radeon 9100 64 MB
CPU kjøler: MIST Silent Twin
"Musikeren" på HW sine sider er oppdatert. Har vurdert å benytte dette oppsettet, men kutte ut det fancey lydkortet og selvdølgelig kun ein harddisk. Dessutan trur eg at eg går for AMD. Ops, der var det ikkje mykje att av oppsettet... :lol:
Er det nokon som har meiningar om det oppsettet?
Det eg har størst problem med er å velgje hovedkort... Ikkje lett for ein amatør... :oops:
Ok, eg har prøvt å forstå noko av dette, og prøver meg på eit oppsett:
Hovedkort: ASUS A7N8X Deluxe
CPU: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus – Socket A (Barton) prosessor, 512kb
CPU vifte: Mist Silent Twin
PSU: NoiseControl strømforsyning, 300W, ATX12V
Minne x 2: 256PC2700CL2 TwinMOS 256MB PC2700 DDR SDRAM 184pins 333Mhz
Kabinett: NoiseControl Miditower NC2113, støydempet
DVD-ROM: Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in Bulk (DVD-120S)
Harddisk: Seagate Barracuda V 120GB IDE 7200RPM – ATA/100, harddisk 8MB cache ST3120024A
Skjermkort: ABIT's Siluro GF4 MX460 PRO (Har dette frå før :lol: :oops: Hadde i utgangspunktet ikkje tenkt å bytte)
Skjerm: LCD, DVI, (har den frå før)
Diskettstasjon: Whatever
Tastatur/mus: Whatever
Btw: må eg kjøpe nokre kablar, eller følger alt med komponentane?
