når skal det brukes retteklemmer? )automasjon(
det er og for å lette feilsøkingen vis det skulle bli noe feil på anlegget. for da vet man hva som går ut av skappet og hva som går inn. du kan og bygge tavlen f. eks. på bedrifta og så ta den med på arbeidstedet og montere tavla og koble kablene inn på rekkeklemma.
Hei
Rekkeklemmer skal brukes når du ska koble ledninger inn/ut av styreskapet.
Dette kan vær L1 L2 L3 (inntak fra tavle) og ut til motor og fks. eksterne styrepanel.
Rekkeklemmer betegnes som -X1: 1 , -X1: 2 osv. (Kan vær -X2:1 osv også. )
Mvh Espen, Elektrikerlærling.
