Hvordan koble til flere RD klienter bak en ruter?
Inc
Har nå en del maskiner som er satt opp til å akseptere fjernstyring via Internett. Problemet er at det er kun 1 maskin som jeg klarer å koble meg til, fordi den står først på listen som ruter har port forwarded. Hvordan løser jeg dette uten å stenge for hver maskin i ruter når jeg vil koble til en annen maskin?
Endret av Inc
Gjest Slettet-t8fn5F
Skal gå ann med en register endring som forandre hvilken port som skal brukes.
En annen ting er at du kan bruke RDP til en "server" i nettet ditt og så gå videre til den ønskede maskinen via enda en RDP session til hvilken som helst maskin...
Med min ruter kan jeg assigne in-port utenfra til en vilkårlig ip/port på LAN'et.
Det vil si at f.eks. går port 20 000 til maskin 1 og RD-porten, 20 001 til maskin 2 og RD-porten, osv..
Sjekk om du har mulighet til dette, bedre enn å endre registeret på hver maskin i hvert fall.
