Yuri_Kenobi Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Jeg har nettopp fått meg ny PC med 64-bit Vista. Jeg bruker hovedkortet som nettverkskort. Når jeg laster ned ting med uTorrent pleier nettverket til å bli koblet ut etter en stund, Windows indikerer at jeg er koblet til, men jeg kan ikke en gang nå routern. Det eneste jeg kan gjøre er å restarte maskina for å få kontakt med nettverket igjen. Det kanskje rareste er at når dette jeg har mista kontakt med nettverket på denne måten kan jeg ikke en gang restarte på vanlig vis - det går aldri for bi "avslutter.."-skjermen, så jeg må restarte med knappen.. Det virker som om dette skjer alltid når jeg har lastet ned ei stund, men jeg har hatt nedlasting på over natta uten at problemetser ut til å ha oppstått. Om det vil si at problemet ikke alltid oppstår, eller om det går over etter ei stund er jeg ikke sikker på. Noen idéer? Lenke til kommentar
Steina Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Du kan prøve å skru ned på antall connections. Dette er den mest vanligeste feilen på hvorfor spesielt billige rutere henger seg. Er det kun når dette skjer at maskinen ikke vil skru seg av også? Antall connections (tilkoblinger) kan du skru ned her: Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Er det kun når dette skjer at maskinen ikke vil skru seg av også? Det kan se ut som om dette ikke hadde noen sammenheng med nettverksproblemet, for nå nettopp kunne jeg skru av maskina selv om nettverket var dødt. Jeg får prøve å skru ned connections når jeg kommer hjem i kveld. Kan godt være at det er problemet, for jeg stilte opp connections i går, å tror ikke jeg hadde noe problem før, men var nesten sikker på at jeg hadde flere connections før jeg fikk ny PC. Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Det ble nok ordna der ja! Takk for hjelpa! Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Nei det er fortsatt ikke i orden.. Det ser ut til at det omtrent garantert skjer om jeg har på torrents også prøver å surfe på nettet. Det skjedde faktisk én gang da jeg hadde Lord of the Rings Online på i bakgrunnen mens jeg surfet på nettet. Det virker merkelig at det skal være noe sammenheng, men det ser i grunn ut til å være en tendens til at jeg ikke kan sette på dvalemodus når problemet har oppstått. Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 Anyone? Tror bare jeg kommer til å kjøpe en USB wireless-sak for å unngå hele problemet (håper jeg). Lenke til kommentar
Steina Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Er det trådløsnett det er snakk om? Og hvilken ruter er det du har? Har du prøvd å oppdatere firmware på ruteren? Hvor mange totalt antall connections har du satt i torrentprogrammet ditt? Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 6. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2008 Er det trådløsnett det er snakk om? Nei, kabel. Det er ikke noe problem med routern da jeg ikke hadde noe problem med den forrige PCn eller med de andre maskinene i huset. Har prøvd med alt fra 50 til 600 connections som jeg brukte før. Lenke til kommentar
Rassi Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Sitter med samme problemet, når jeg laster ned torrents så stopper nettleseren å funke i ca. 5 min. Online spill og msn funker fortsatt. Har scannet pcen for virus og ad-awares. Vurderer å formattere pcen Lenke til kommentar
