Er et ratt enkelt å skifte?
Footy
på gamle biler er det en mutter som må løsnes og evt to ledninger til hornet(som regel "stikkontakt"). på din bil er det airbag, så da må du evt koble av batteriet før du begynner. personlig så ville ikke jeg gjort det selv hvis jeg var usikker.
Etter at man har koblet fra batteriet er det også lurt å vente en stund før man rører airbagsystemet. De (2) systemene jeg har vært borti har holdt seg selvforsynt med strøm etter at batteriet har blitt frakoblet. På det ene systemet var anbefalt ventetid 2 minutter, på det andre hele 20 minutter.
På Golf 4 er det vel 2 ulike airbagger i de forskjellige rattene som finnes orginalt, dvs ett til de 3-eika og ett til de 4-eika.
Skal være kurant å bytte, pass litt på dette med strøm som nevnt, man kan fort bli akutt fyllesyk om det gjøres feil. :)
Bestilles ting fra f.eks Tyskland er ikke så prisene så verst, noe annet er om folk vil sende airbag via post, da det vel er definert som noe skummelt sprengstoffgreier.
Hvis vi legger til en real slåskamp på den fyllesyken så har vi effekten :p
får du den i tryne kan du regne med knekt nese og generellt vondt tryne, så vær forsiktig.
  • 2 uker senere...
Veit ikke om du har fått fixet det over men det er latterlig simpelt å bytte rattet på 4'er golf... har du 3 eiket ratt er det enda lettere, vri det slik at du får et skrutrekker inn i hullene bak rattet og vipp opp så løsner airbagen vri det til andre siden slik at du får skrutrekker'n inn vipp opp og bagen er løs. Skru ut muttern som holder rattet på plass løft av, bytt ratt klips på airbag vips... ferdig! (kortversjonen)
Da har jeg tatt høyde for at du vet at + polen bør være frakoblet ;)
Evt les denne her http://rides.webshots.com/album/334036876tHqNKO så kan det hende du skjønner bedre :)
