Feanor Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Hei Har en trig t40-7 kjøler med en delta black label-lignende sak på toppen. den går og suser i 46 dB, noe som er litt for mye etter min smak. Er det noen som vet om det lar seg gjøre å bare sette på en motsand på en av strømledningene for å få ned tempoet på den litt? I tilfellet, vet noen hvor stor denne må være for å få den ned til ca 5500 rpm (kjører på 7800 nå...). .... Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 hva med å kjøre den ned på 7 Volt :?: Lenke til kommentar
khosethl Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 hva med en rhestat dings, som du kan justere litt med, se på 3dfx eller netconnection Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 15. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2002 hvordan kjører jeg den på 7 V? BIOS? takk for forslagene.. :smile: Lenke til kommentar
vwalle Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 kjøp en papst vifte på 28 dB det er ikke så mye, hadde en vifte på 46 dB, byttet vifte etter 1 uke! :smile: globalwin cap 38 Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Prøvde å senke volten på min Trig 40-7 med en ->7V resistor (fulgte med kab. vifta). Den klarte da ikke engang å starte vifta ved egen hjelp. Det som viste seg å funke best var å skru en 80mm Zahlman direkte på ribba (god plass :smile: ) Lenke til kommentar
gusfre Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Hey. har prøvd akkurat denna vifta.. den bråker no jævli. Kjøpte en av GlobaWin sine vifter isteden. kjøler bra- bråker mye mindre :smile: Lenke til kommentar
CPU Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Hadde GlobalWin jeg å. Men støyen var rett og slett uutholdelig. TAISOL RIBBA RULER(kremt) men ikke vifta Lenke til kommentar
Rage Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Hvis du kjører ned volten på Delta Black viftene får du dårlig ytelse.. Siden den har så korte vifteblader så dytter den lite luft på lav hastighet. Det du burde gjøre er å kjøpe en papst vifte feks. og sette på den istedet. Papst viftene dytter mye luft, og støyer lite. -Rage Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 19. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2002 oki.... får vel prøve en papst... Holder ikke ut dette bråket lenger. Jeg har en gammel coolermaster-vifte liggende.... den surrer og går på 5400 rpm.. Jeg skal kjøle en duron 700 som er klokket til 886 MHz.. full load m 1.92 V Vcore er ca 45 grader. Noen som tror den holder?? Den kommer fra en ganske stor coolermasterribbe (80x60x40) som er godkjent for 1.4 GHz AMD.... Takk for alle tips.. :smile: Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 20. januar 2002 Del Skrevet 20. januar 2002 Min gamle Duron 800 (@800) lå rundt 42 grader. Før jeg byttet hovedkort, minne og prosessor planslipte jeg ribba. Den var IKKE plan! Den hadde også ganske ru anleggsflate. Brukte 400-800-1200 våt-smergel fra Microplex.no. Akkurat nå leser jeg av 43 grader. PS. Vinduet i stekeovnnsdøra var fin som underlag ved plansliping, brukte også Arctic Silver goop. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 20. januar 2002 Del Skrevet 20. januar 2002 Du kan vurdere en viftestyring? Dette er ganske dyrt, men lønner seg fort om du har mange eller kraftige vifter i maskinen din. Hardware.no har hatt test av et slikt system å prisen var om jeg ikke tar helt feil mellom 2000-3000,-. Personlig lager jeg meg et eget system fordi jeg ikke gidder å bruke over 2K på et slikt ferdig system. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 20. januar 2002 Del Skrevet 20. januar 2002 apropos viftestøy.. har ett lite jetfly i kabinettet mitt, en fop38, skal byttes ut asap.. Lenke til kommentar
Rudolph Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 En vifteregulator er "billig", men enda billigere er en enkel keramisk motstand av typen 1/4 W (ca. 2 kr,-). Men jeg har et stort problem: Jeg vet at 'P = U x I' og 'U = R x I' og varianter deretter... men ca hvor stor kan en motstand til en std. PSU-vifte være for å kjøre den på 7 volt? Det står nemlig ikke spesifikasjoner på mine vifter(sic!). Hva med en 50x50 mm vifte til min P3 850 bulk ? Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Kjøpte meg nettopp en pal8045. Bare en ting å si: WOW Med 80mm enermax på full guffe fikk jeg idle:32 load 35. (A1200) Nå kjører jeg enermaxen på halv guffe og i et varmt kabinett. 45/48 grader får jeg da. Ikke verst med tanke på at det er helt støyfritt her nå. Endelig kan jeg gjøre lekser igjen....not.. Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Feanor den kjøleribba på din trig t40-7 er bare råbra , synd att den vifta bråke så mye :sad: Så du burde kjøpe deg en Papst vifte, 33m³/time, 31 dB(A) 612FH - m/3-pins molexkontakt 160,- http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp Eller du kan få kjøpe min orginale deltavifte(32 dB) som ble levert med Taisol CGK 760 , da jeg har byttet denne ut med en større om mere bråkete vifte. Du kan få den for 60,-med frakt kun ubetydelig brukt ! [ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-12 16:28 ] Lenke til kommentar
aksjonist Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 For å få 7 Volt er det bare å kople vifteledninger på gul og rød ledn fra power til harddisk. (rød fra vifte til gul på power, og svart fra vifte til rød på power). Da slipper man å bruke rheostat/motstand. Det går også å kople til 5 volt fra power,(gul og svart) men det er ofte litt for lite for å få nok hastighet på vifte. Lenke til kommentar
Rudolph Skrevet 17. februar 2002 Del Skrevet 17. februar 2002 aksjonist: pokker til godt svar... jeg er flau Lenke til kommentar
[RCG]Balthazar Skrevet 17. februar 2002 Del Skrevet 17. februar 2002 Modfied Cooler 19 Db 26 CFM-45m³/time, 2050 o/min Papst 8412NGML En annen grunn er at lufta ofte stoppes av brede ATA-kabler så disse kan faktisk hjelpe like mye : Jeg handlet dette på Microplex Lenke til kommentar
