Bleach Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Trenger nye bremseskiver til bilen og biltema er et billig alternativ. Men noen fortalte meg at jeg kunne risikere å få skiver med kast i? Noen som kan bekrefte/avbekrefte? Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Tror nå heller det er brukerfeil. Man risikerer vel å få kast om man bremser for hardt før skivene er "kjørt" inn. Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Rekner med slike ting må vare CE godkjent eller hva det heter. Så tviler på det Lenke til kommentar
Muku Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Jeg skulle bytte bremseskiver på min forrige bil, en Golf 3, 92 modell. Kjøpte fra Biltema, men så fant jeg ut at det kosta det samma hos merkeforhandler. Kjøpte heller derfra. Det var forskjell i kvaliteten. Det kan jeg si... Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Biltema går helt fint å bruke, så kjøp det hvis de er billige der. Det du må passe på, er at du ikke bremser HARDT de første milene, da KAN nye skiver slå seg, dette gjelder alle skiver Lenke til kommentar
phax Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Så folket mener altså at det ikke er kvalitetsforskjeller på bremseskiver? Hvis det er tre ting jeg personlig ikke kjiper på så er det dekk, bremser og støtdempere.. Betaler heller et par kroner ekstra for å holde meg på veien. Og nå er ikke akkurat bremseskiver den største utgiften i utgangspunktet. Lenke til kommentar
Muku Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Til Phax: Enig med deg der! Da hadde jeg gått for skiver fra merkeforhandler. Evt. mekonomen, men ikke Biltema. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Bremsane er ein av dei viktigaste komponentane på ein bil, ikkje kjøp det frå biltema. Kan eventuelt kjøpe skiver eller trommel til bakhjulene, det er frambremsane som er viktigast. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Skiver er en av få ting det er dumt å spare på.. Jeg har selv kjøpt skiver fra Biltema, men etter å ha satt de på, så satte jeg meg i bilen og noe banket litt.. Kjørte rundt kvartalet der jeg må bremse 5 små ganger for å se hva det var, og det blei værre underveis.. Tok av skivene for å se om det var et stag eller som var glemt under senking samtidig med bremsebytte.. Når jeg la skivene ned på platene jeg hadde ved siden av meg så jeg forøvrig hva som banket, for der lå skivene nesten og vogget. Var ute på Biltema og fikk bare en unnskyldnig, men der var det nok noe galt med de skivene, så kunne velge mellom nye skiver og litt penger tilbake (avslag på nye) eller alt tilbake Stakk opp på Bilxtra rett ved siden av og der hadde de Brembo skiver og originael klosser til 200 mer enn på Tema´n Lenke til kommentar
