Hd 4850 CF 100-108 C ved load
Leetrune
Som topic sier så har jeg litt problemer? med varme. etter litt spilling så ligger begge kortene over 100-108ish grader noe jeg synes er altfor mye. vil kortene smelte innen en et par månder? ser ikke ut som om de kommer til og vare nå mye lengre en det siden de vil jo bare bli varmer etterhvert når støvet har satt seg i viftene osvosv og bare lure på om det er no vits og kjøpe http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319466 vil ikke bytte vifte på selve gfx kortene
Har 2x 120 vifter og ei 80 vifte i et coolermaster centurion 534, kjører vifta på kortene på 100% ved spilling..
Endret av Leetrune
ligger kortene tett da eller, åssen er kabinettet ditt, er det godt ventilert. skaff noen ekstra vifter du kan bruke til å få opp ventilasjonen. som kan ligge bak korta. dersom ektra vifte og bedre ventilasjon ikke hjelper så er jeg blank for ideer, kan jo til nøds gå over til vannkjøling,men da blir det fort dyrt og komplisert.
er det begge kortene som sliter eller bare ett av dem, er vanlig at det øverstliggende kortet sliter da det suger opp varm luft fra kortet under som dårlig kjølingsluft.
Endret av SLIguy
Jeg ville heller satt ei 120mm (du må måle og se om det passer) noctua vifte i gitteret under CPU venten og over skjermkortene i det kabinettet for å suge ut varm luft eller blåse inn kald luft. Du kan teste hva som fungerer best. Er du sikker på at viftene går 100%? Hørest veldig varmt ut til at de gjør det...
Jeg har sat i ny vifte i mitt 4870, zalman vf 1000, kan kallt anbefale det, 41 c i idle, max 65 c i load. Desuten har jeg underklokket kortet for at holde tempen nede. Leste om det på en amerikansk side, tjener nesten ikke noe ved å overklokke radeon, og det stemmer. Alt kjører som det skal nesten ingen støy :-)
