Problemer med riksTV
Det stopper vel av seg selv når det er helt inne. Og da kan du fortsatt få tak i det i den gropa omkring sprekken. Men prøv å skru av og på dekoderen. Hjelper ikke det, skru av ta kortet ut og sett det inn igjen, og skru på. Om det ikke helper, prøv å snu det også, i tilfelle det sitter feil vei. Brikken skal være ned, og innerst, ikke sant?
Om ingenting hjelper: Smartkort kan gå i stykker. Bokser også. Ring RiksTV på 09595.
Kortet skal dyttes inn helt til det stopper av seg selv. Hvis det ikke funker etter at du har dyttet kortet helt inn kan du prøve å kjøre en softwareoppdatering. Ligger en funksjon i menyen som heter softwareoppdatering. Hvis det fortsatt ikke funker går du til forhandleren du kjøpte boksen i. Da vil du få en ny boks :)
