Svart skjerm med skjermkort etter støvsuging
Hei
Jeg har en gammel Dell stasjonær pc med et Powercolor Radeon x800 skjermkort.
På grunn av bråk fra vifta til skjermkortet, tok jeg ut det ut av pcn for å skru det fra hverandre og støvsuge ut all støvet inni der, men da jeg satt sammen vifta igjen og satte skjermkortet nedi hovedkortet og starta opp pcn, får jeg bare svart skjerm.
Vifta på skjermkortet fungerer.
Hvis jeg prøver med et annet skjermkort, fungerer det, så det er noe feil med første skjermkortet.
Noen som tror hva som kan ha skjedd, og hva jeg kan gjøre for å fikse dette?
Takker for svar :)
Ja, har kjøleribbe, men har ikke mer kjølepasta igjen, var fortsatt litt igjen fra sist gang.
Jeg bruker Arctic Cooling VGA Silencer ATI 4 som vifte og kjøleribbe, men kortet fungerer ikke selvom jeg tar av denne.
Alt er montert riktig, men kan hende jeg har kommet borti noe annet når jeg tok ut kortet, men den forrige skjermkortet som fulgte med fungerer jo.
Hver gang jeg skal åpne opp kabinettet, tar jeg alltid ut strømmen først og trykker på Start-knappen noen ganger for å få ut strømmen i hovedkortet osv.
Formulerte meg litt feil, det var selve vifta til skjermkortet (Link), og en annen kabinett-vifte som jeg støvsugde, og var ikke i nærheten av komponentene.
friskis: ja, kom på at jeg skrudde litt hardt igjen, da jeg skrudde fast vifta på skjermkortet, løsna det opp rett etter.
Får se om jeg får gjort noe med det, bruker et gammelt Ti 4200 kort nå.
Aldri støvsug en pc >_< Det er ikke lurt, uansett hvor fristende det kan høres ut.
Bedre å bruke litt lengre tid med et par q-tips for kjøleribbe rensing og blåse litt her og der :p evt. bruke en fuktig klut der det ikke er fare for å ødelegge komponenter som f.eks i bunn av kabinett, der det ofte samler seg mest drit..
Vel, som han sier i posten rett over, han hadde tatt av vifta/ribba før han støvsugde den, så det er nok ikke den statiske elektrisiteten som har tatt knekken på kortet.
Kan være som nevnt at noe har skjedd i det han monterte kjøleribba tilbake på kortet igjen.
Du kan ha vært borti nokon komponenter på skjermkortet ditt når du dreiv å tukla med Pc'en din. For sikkerhets-skyld ville eg sendt inn maskinen til reperasjon, så dei finner feilen, og du ikkje trenger å tukle/lure meir på problemet. :p
Veit ikkje om eit skjermkort resetter drivere etter du har tatt det ut av hovedkortet. Du kan oppdatere drivere for å være sikker :wow:
Mvh
Rgr00n
Endret av Rgr00n
Tror nok du tok knekken på kjernen.
Ta en titt på gpu med et forstørrelseglass og se om du har skadet denne, har du det så er det ikke noe håp om å få liv i det.
Desverre så er ati X800 kortene lette å ta livet av, noen har forresten problemer med strømstøppselet om jeg husker rett og dette bør du kunne sjekke med et multimeter. Da er det muligens kun litt loddings som kan fiske saken.
