xp2500+ barton overklokkings spørsmål
Har problem med å overklokke min barton 2500, Jeg økte vcore til 1.85 og har prøvd med fsb fra 175-190, hver gang får jeg svart skjerm og må resette bios....
Er det noe annet jeg må gjøre for å kunne overklokke?
Du må først og fremmst finne ut hva det er som stopper systemet. Det eneste du har testet så langt er at det komplette systemet ikke klarer over 174MHz?. For å teste CPU lar du allt annet stå i mest mulig stabil innstilling og endrer multiplier. Eventuellt justere FSB noe for å få mindre trinn. Skal du teste FSB setter du ned multiplier på CPU og RAM ned på en fast lav hastighet asykront med FSB o.s.v Så vidt jeg vet har du alle nøvendige innstillingmuligheter på ditt HK. Når alle tester er gjort kan du enkelt optimalisere for hva de enkelte deler tåler med forskjellige volt settinger.
Lykke til.
jeg har satt mp til 12.5 uten stabilitets problem, ellers har alt stått på optimal. Jeg prøvde 174 x 11, svart skjerm. Leser jo om andre folk som har 200 x 11 på samme prosessor. OldMan overklokket barton 2500 til 2.6 ghz md 1.85 vcore, test systemet var nøyaktig likt det jeg har nå....
by spd?? jeg har asus a7n8x deluxe
By spd er timing innstillinger. Det står under Cpu/Memory settings eller noe sånt.
Du har sikkert valg mellom Auto, 1:1, 4:5 osv...
Men er selvfølgelig ikke helt sikker siden jeg ikke har det hk'et selv, men et annet Asus kort.
Har du satt FSB og minne til å kjøre synkront, altså 100% (eller 6/6 som det heter på Abit sine kort)?
Tror minnet var i % på Asuskortet. 166 mhz FSB og 120 % Minnebuss = 200 mhz. Det skal finnes en synkron innstilling som kan brukes hvis man har PC3200 minne. Hvis du setter minneinnstillingene til f.eks. 75 % skulle du være på den sikre siden.
Asus bruker termalpad under northbridgen. Det kan være dette som hindrer høyere FSB klokking. Å bytte denne ut med pasta, samt planslipe kjøleren bør man gjøre, evt. montere ekstra vifte på den.
